1056 XL-1/32
biscuit
Re: 1056 XL-1/32
Message non lu par biscuit »
merci beaucoup,
ça m'arrangera énormément
pas de problème, fait cela quand tu as le temps
merci encore
j'adore les IH
biscuit
Re: 1056 XL-1/32
j'ai repris la calandre et la charnière du capot...
il s'agit de la calandre du 845 avec les phares qui sont corrects
(sauf que j'ai été trop bourrin en drémélisant derrière et je suis passé à travers la calandre qu'il faut que je refasse...)
la charnière du capot (mix des deux 1055 et 845) libère de la place où viendra le filtre...
encore beaucoup de mastiquage et ponçage pour finir tout ça mais ça prend forme :D
j'adore les IH
Re: 1056 XL-1/32
Biscuit, je te crois pas quand tu dis que t"es trop bourrin.
Le porte masses dépasse trop de chaque coté par rapport aux masses et il manque les platines à l'arrière du porte masse:
Le 1056 de ta voisine est un modèle de 1984 ou 85 ?
azertyx
Re: 1056 XL-1/32
Message non lu par azertyx »
voila des photos du capot si ça peut t'aider:
et sinon tu peut encore rajouter le klaxon
Dans les vosges on a des collines, la montagne mais on a surtout une bonne descente!
biscuit
Re: 1056 XL-1/32
Masterboy633 a écrit :Biscuit, je te crois pas quand tu dis que t"es trop bourrin.
oui elles sont prévues...
mais pour le moment je mastique les flancs latéraux, ensuite je découpe et rajoute ce qui manque :D
merci Azertyx pour les photos de l'accroche du capot :yes: j'ai tout compris pour ça
il me manque quelques détails du "fouilli" à l'arrière vers la cabine et devant vers la calandre (sans vouloir abuser bien sûr)
j'adore les IH
azertyx
Re: 1056 XL-1/32
biscuit a écrit : merci Azertyx pour les photos de l'accroche du capot :yes: j'ai tout compris pour ça
j'essaye de faire ça demain, par contre c'est un 956xl case mais je pense c'est pareil
Benja XL 73
Re: 1056 XL-1/32
Message non lu par Benja XL 73 »
Salut, voici les cotes pour les masses, en espérant avoir été le plus précis possible
Uploaded with ImageShack.us
CASE IH
biscuit
Re: 1056 XL-1/32
superbe
merci
si tout va bien, avec ça elles devraient apparaître au catalogue artisan32 au même titre que les petites
j'adore les IH
Benja XL 73
Re: 1056 XL-1/32
Impecable :yes:
CASE IH
azertyx
Re: 1056 XL-1/32
voila les photos j'espère que ça te conviendra:
biscuit
Re: 1056 XL-1/32
génial
merci
je m'y remets ce soir :yes:
j'adore les IH
séb 85
Re: 1056 XL-1/32
Message non lu par séb 85 »
pma 32 peut nous sortir le jeu de masses ????
faut qu'il y en a 11 par contre ...! :yes:
biscuit
Re: 1056 XL-1/32
ça sera le cas :)
sinon avancement des travaux sur le moteur:
-boulons du support de masse,
-pose du filtre
-radiateur avec bouchon
(restera à reprendre la durite d'air qui ne me convient pas)
j'adore les IH
biscuit
Re: 1056 XL-1/32
un peu de nouveau avec début du radiateur, de la batterie, et reprise de l'alternateur
il restera un peu de nettoyage, mastiquage, ponçage...
j'adore les IH
green power
Re: 1056 XL-1/32
superbe travail stan
quand je vois le détail que tu apportes à cette maquette, je me dis que tu as un sacré problème.
par contre quand je regarde mon 1055 et que regarde ton 1056 je me dis qu'avec tes gros doigts comment tu arrives à faire tout ça dans l'ordre de quelques mm voir moins
bonne continuation l'ami même si je connais le résultat final, une tuerie
le green
