J'aimerai savoir le poids d'un *épandeur à fumier de 13M3 chargé de compost de fumier de brebis.Est ce que quelqu’un connait peu ou prou la densité de ce genre de fumier?
Et ensuite, pensez vous que ce genre d' attelage soit raisonnable derrière un Mc cormick MC 110? ( 107cv et 5T2)
Merci et bonne soirée à tous les Ltristes
Grands Pas a écrit : ↑21 févr. 2019 20:20
le compost( je dis bien compost ) de brebis n'est pas lourd ,suivant humidité env 300/400 kg M3 ,donc ds ton cas a la louche 5 t d'epandeur et 5 t de matiere,donc une dizaine de tonnes ,donc rien de problematique pour ton MC 110
Merci pour ta réponse
Quand je dis compost, c' est du fumier qui a passé plus de 6 mois dehors et que j' ai remuer au chargeur, mais par contre qui n' est pas passé au retourneur d' andain.
D' apres toi, un tracteur de ce gabarit peut tirer quel poids en zone de montagne?
Grands Pas a écrit : ↑21 févr. 2019 20:41
si la caisse peut mettre 13 M3 t'es pas obliger de le charger a bloc ,apres quelques chargements a mi ou 3/4 capacité tu seras a meme de savoir comment cela se passe ,normalement pas de probleme avec un tel tracteur ,il est freiné qd meme l'epandeur ?
Je mène régulièrement mon sodimac 12 M3 avec mon 6350, quand ça penche pas trop ça va mais des fois, une Olive entre les fesses je te sortirait 3 litres!
Oui c'est sûr il vaut mieux remplir un peu moins quand la marchandise est compacte et avoir du volume pour du plus léger.
Je pense que ça doit être freiner ce genre de machine, en fait c'est une occasion qui se présente, donc je réfléchis un peu et je me renseigne pour éventuellement remplacer mon vieil épandeur qui manque un peu de volume.
En tout cas merci pour tes conseils et bonne soirée.
Moi j attends de voir si la brebis qui vient d agneler veut bien son agneau, c'était un siège, elle a bavé la pauvre.
La nuit va être courte je sens
Y en a qui paye pour avoir des sensations fortes, nous on fait un métier où on les a en gagnant notre vie, on est vraiment des veinards
Le 6350 c'est un tracteur du même gabarit ?
Combien fait l épandeur à vide?
Alors c'est à peu près le même gabarit, à 500kg près, et chez toi ça a l'air par endroits encore plus plus pentu que bien des endroits par ici.
Je pense qu'en adaptant le chargement et la vitesse à la pente ça doit aller.
Et puis pour les champs trop ribas beh il vaut peut-être mieux y mettre un big bag d engrais....
D'ailleurs y en a t'il qui arrivent à fertiliser toutes leurs prairies avec leur fumier,et si oui sont ils satisfaits des résultats ?
Dans les grandes pentes j'y mets un peu d'engrais, ce qui penche trop pour le 6350 je me débrouille pour avoir le 7110 dans les parages ça se passe bien mieux.
C' est sûr qu' un magnum ça doit bien mieux se faire respecter par la charge.
Sur un pré tu y reviens tous les combien? Moi j' essaye tout les 3 ans si les conditions le permettent, et sur les prairies temporaires, j'y en mets l' hiver d' après l implantation.
j'ai achete l'an dernier un epandeur de 13 m3
je met ca derriere un mx110,et il me faut passer en fortes epntes
l'an dernier pour la premiere campagne ca c'est bien passe vu que les conditions etaient archi seches comme en plein ete
mais en conditions normales automnales ca serait impossible
c'est pour ce que j'ai achete le mx 150 avec beaucoup plus de carcasse
l'epandeur est tres lourd,5.5t a vide,en fumier de vache on doit y mettre 7-8t,dans les fortes pentes beaucoup moins
meme equipe de pneus larges et bas en 620 ca glisse en travers,caisse de 5.50m
Bonjour case IH,
Tu rejoins un peu l aveyronnais alors, en grosse pente il faut un tracteur du gabarit supérieur mais si c'est un peu plus plat ça passe.
Chez nous on a des périodes assez sèches en hiver donc bon.... À voir pour faire affaire ou attendre qu'un 10 m3 sorte à l occasion.
Est ce que tu fertilises tes prés uniquement au fumier ou bien tu y mets de l azote au printemps en plus ?
pas d'ammo sur les pres
par contre de l'engrais de fond car a beaucoup d'endroits impossible a passer avec un epandeur ,meme petit
tu as bien resume,sur le plat,ca le fera,je connait un gars qui mene un rolland avec un petit cx sur le plat,par contre des que ca penche c'est puissance et surtout gabarit demultiplie,c'est presque un bull a chenilles qu'il faudrait
oui je pense que c' est surtout le gabarit le plus important, la puissance, au pire tu descend les rapports ou tu montes pas, mais si l' attelage pousse un tracteur trop léger là y a pas trop d' échapatoire et y a de quoi se faire mal.
ces petits cx par contre, ne cesseront de me surprendre, ils sont bien meilleurs que ce qu' en disent certains, le voisin de mon cousin emmene une grosse presse carré en haute montagne avec un cx 95
En tous cas merci à vous trois pour vos conseils et vos retours d' experience
