Question herse plate...
Je souhaite m'équiper d'une herse plate, je n'en ai qu'une vieille de 2m50 avec les dents a la couenne, d'ailleurs elle ne sert plus depuis des années.
Quelle largeur peut on mener avec 90 CV? Quelles marques privilégier?
Merci.
Merci.
Re: Question herse plate...
Moi j'aurais dit 3m maxi avec des dents neuves. Mon oncle a aussi une 2m50 usée pour 80 ch
Hein, vous plaisantez !! j'emmenais une 4 m avec un 75 CV et de temps en temps j'accrochais un rouleau derrière
Alors pour un 90CV, je dirai au moins 5 m
Oui je pensais un peu plus de 3 m...
Oui 5 ou 6m ça devrait le faire, voir en fonction du relief et de la terre! Après il y a différents modèles, plus ou moins lourds, avec ou sans terrage forcé qui font que c'est plus ou moins tirant.
Moi j'emmène 9m, modèle artisanal plutôt lourd avec le MX 170 les doigts dans le nez.
Je voudrais trouver quelque chose d'assez lourd pour pouvoir l'utiliser dans tous les sols...
La taille des dents fait beaucoup aussi (carré de ... mm)
Actuellement c'est une Sicam terfor 4 x 20 dents carré de 25 mm (4.2m) avec le 645 4rm est sans problème
Avant: Sicam C75 5 x 15 dents carré de 20 mm (4m) avec le 453 2rm et itou
- grateloupcity
J'ai une 6m carré de 22,il faut le 1055 pour monter et le 744 pour descendre,ce qui veut dire chez toi,un 1455 pour monter et un 353 pour descendre
J'emprunte une Viaud de 5 mètres (je l'ai mesurée ce matin), le 6350 l'emmène bien, joli travail...
Si il faut changer de tracteur à chaque bout t ' es pas sortigrateloupcity a écrit : ↑18 nov. 2017 01:20 J'ai une 6m carré de 22,il faut le 1055 pour monter et le 744 pour descendre,ce qui veut dire chez toi,un 1455 pour monter et un 353 pour descendre![]()
Salut, chez moi j'ai une quivogne 6m terrage forcé , grand degagement entre rangées de dents et dents de 25 , je l'emmene parfois avecle 1055 ou le 5140 mais ca fait juste, pour que ce genre d'outil fasse du bon boulot faut rouler autour de 10 km/h et la 100 cv c'est un peu juste. ca va mieux avec le puma ou le mx. Et pour faire herse+ rouleau lourd en 6 m la meme les gros zincs doivent sortir les chevaux
Je me rapelle que Francois02 en avait une et la trainait ave son MXMAGNUM
Il devait quand-même être a l'aise. J'ai le Mx ou le 7110 mais c'est commode de pouvoir faire avec le valtra quand j'ai que lui sous la main et pis on fait pas 300 ha de semis, avec 5 ou 6 m ça commence a débiter...
C'est sûr
Et c'est comme tout, ça dépend des terres
Si trop dur j'ai ma herse rotative mais u e bonne herse plate bien conçue permet de bonnes économies...
Quelles marques sortent du lot? J'en août vu avec un ressort comme une dent d'estripateur a l'arrière, ça a l'air bien foutu...
