Techniques d'irrigation.
Tout le monde n'à pas néssécité d'arroser. Par ici peu d'agriculteurs en ont l'opportunité (il faut de l'eau, lac, forage ou rivière). Dans les années 90 les enrouleurs ont étés une révolution pour nous (plus de tuyeaux à trimballer dans les maïs). Ca on l'à vraiment apprécié dans les maïs semences!
Aujourd'hui, avec 24 ha de maïs semences en deux îlots, je me mets depuis quelque temps à rêver de pivots... Ces rampes que j'apperçoit au bord de la route en descendant au Pas de la Case (entre autres) me fascinent. On dit que ça arrose très bien, plutôt très pratique quand on à du boulo par dessus la tête, peu coûteux à long terme.
Le soucis c'est que je rêve mais sans savoir vraiment comment ça marche, ce que ça coûte, combien de temps ça dure (apparamment ça viellirais bien).
Connaissez vous ces machines? Quelqu'un peut m'aiguiller sachant que pour le moment c'est pour ma culture personelle mais peut être qu'un jour si mes moyens me le permettent je sauterais le pas.
Re: Techniques d'irrigation.
de ce que j'ai retenu, le pivot c'est génial mais il faut bien choisir la marque pour avoir une durée de vie la plus longue possible! dans les dévers il n'y a que qq marques qui passent bien, à étudier
Les deux parcelles succeptible de recevoir ce type d'équipement sont toutes plates!
Comme marque il ya quoi qui va bien?
Si les parcelles sont plates Loïc, pourquoi ne pas partir vers le goute à goute enterrer ? possibilité de faire de l'irri-fertilisation directement à la racine en plus si tes parcelles sont seulement dédier au mais, tu fais passer tes lignes d'irrigations en dessous de tes lignes de semis, il doit y avoir des grosses économie d'eau à la clé... l'inconvénient c'est qu'il faut rester sur un travaille du sol assez superficiel...mais bon je sais pas comment sont les sols par chez toi...mais vu que l'irrigation se fait par capillarité, la compaction est moins importantes qu'avec une irrigation aérienne.
Les pivots de ce que je vois sur le net, certains sont souvent emmerdés par les récupérateur de ferrailles qui font des dégradations en tout genre...je sais pas si tu as ce type de personnage par chez toi...
Le soucis c'est qu'en maïs semences on à des soucis d'enracinnement, on est obligé de decompacter régulièrement.;; Et 24 ha de goute à goute enterré ça dois chiffrer! pour les récupérateurs de feraille il y en à quelques uns mais pas de soucis, ils se tiennent à carreau, en contrepartie on les emmerde pas!
pour les marques j'ai retenu "valley", marque américaine, une des rares qui passerait en coteaux
bonsoir, dans l'exploitation ou je travaille, on a un pivot de 350 mètres. Il a 30 ans, pas de soucis particuliers.
150 mètres ont été changé en 1999 suite a la tempête.
Je l'ai déplacé 3 fois pour changer de parcelle, ca se fait bien.
Le problème c'est pour arroser les coins, c'est pas le top. Donc on les arrose avec des enrouleurs.
j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'il existe des pivots "corner" (coin) avec une travée qui se charge des coins, mais €€€€ et c'est plus complexe donc plus sujet à des conneries
Modifié en dernier par Papounet 82 le 12 févr. 2015 09:02, modifié 1 fois.
En enrouleur irrifrance ça va bien. Ça marche à quelle pression ces outils? Quel débit est nécessaire?
Demande à Sergio il vend de l'Irrifrance.
S'il passe et commercialise ce genre de machine il le fera bien savoir.
Il est pas tous les jours , mais il vas bien finir par passer
pour un enrouleur il faut environ 8 bar à l'entrée de la machine pour pouvoir enrouler le tuyau on à environ 4,5 bar au canon .
tout ca depend de la buse au canon et des tuyaux qui amènent l'eau : grosseur et longueur par rapport à la pompe : si c'est de l'aerien ou de l'enterré
c'est des calculs savants fait par les techniciens.
ca arrose mal quand il a du vent . + de battance + de surveillance
usure du tuyau dans les cailloux
le pivot est fiable mais ne fait pas les coins.
la rampe frontale peut marcher en L , en T , en rond avec moins de pression mais il faut compter environ 100.000 € pour 350 à 400m
si tu as d'autres questions n'hésite pas j'ai 2 irrifrance et j'irrigue depuis 1997
effectivement je travaille dans une concession qui vend du materiel irrifrance et c est moi qui m occupe de l irrigation nous autours de Clermont on vend surtout de l enrouleur environs 25 machines neuves par an concernant les pivots on en vend pas tous les ans au niveau duree de vie IRRIFRANCE commercialise depuis quelques annees les pivots en version polychem ce qui consiste a avoir une protection interne du tube de pivot avec un revetement polyethilene ideal pour les eaux charges qui attaque les tubes de travee a l interieur IRRIFRANC a depose un brevet pour le polychem
l'enduriste du 63
