Modification vibroculteur kongskilde
schmitt423
Message non lu par schmitt423 »
J'ai en tête de modifier un vibroculteur kongskilde pour le transformer en bineuse à maïs.
Mon père là déjà testé ce printemps, il est efficace 8) mais le problème c'est qu'il n'est pas assez large :bou: .
Je m'explique:
Nous semons avec un semoir à 4 rangs, il faudrait donc que la bineuse prenne 3 inter-rangs entier plus un demi inter-rangs de part et d'autre :idea: .
Donc j'ai dans l'idée de l'élargir et de réduire à 2 le nombre de rangée de dents.
Voici à quoi ressemble le vibroculteur d'origine (nous avions déplacer les dents pour pouvoir l'utiliser dans le maïs):
Et voila mon idée:
Mon soucis c'est que les dents seront moins nombreuse et que leur écart serait d'environ 10 cm. Je pense que ça sera trop juste pour bien fonctionner :m: .
Au pire pour résoudre ce problème je pourrai changer les dents pour des patte d'oie ....
J'ai déjà observer plusieurs bineuse mais aucune ne ressemble à ce que je veut faire :mrgreen: .
Donc à votre avis mon idée est elle bonne ou pas ?
Pour finir une photo de la bête après avoir démonter les dents:
Carte des membres LTR: http://goo.gl/maps/yx5Fi ;)
seb64
Re: Modification vibroculteur kongskilde
Message non lu par seb64 »
tu devrais faire comme moi.
trouve un vibro d'occase que tu coupe et que tu soude au tien.
pour ma part j'ai fait cela, et je suis arrivé a un vibro de 4 mètres, avec deux vibro de 2.5M, c'est facile a faire, étant donné que tu ne doit pas rajouter les rouleaux.
IH F137,453, 633, 844, 1056, 431!!
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Ton idée est pas mal.
En 4 rang ,il te faut arriver à 3.20 de travail.
5 dents par interrang c'est super: deux espacé de 20 cm, puis 2 eszpacé de 40 et une au centre sur la troisième rangée.
Des pattes d'oie de 15 cm c'est le top.
Ainsi ,tu peux travailler à 5/6 cm de profondeur.
Pense à mettre de roue de jauges ,voir des roues coutres si tu as un peu de dévers.
schmitt423
Merci pour vos différentes idées :yes: .
Finalement j'ai refixé une quinzaine de dents sur le chàssis pour pouvoir déchaumer notre champs de blé.
Mon père n'était pas convaincu :mrgreen: mais finalement, après un petit test, ça marche sans problème, aucun bourrage !!
Donc pour la modif. j'attendrai cet automne ou cet hiver .
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 janv. 2017 00:55, modifié 1 fois.
schmitt423
Papounet 82 a écrit : ... et j'avais monté des rallonges boulonnées pour y fixer les dents extérieures manquantes, et toujours sur quatres lignes, comme celà les binages finis j'avais vite fait de le remettre au complet ;)
Le coup des rallonges boulonnées c'est une bonne idée :yes: mais j'avais peur que les boulons ne tienne pas à la longue et que les perçage fragilisent le cadre.
Si j'ai bien comprit tu ne possède plus cet outil donc aucune photo pour pouvoir me faire une idée :? ?
Sinon je me débrouillerai sans. Merci quand même.
Psyco67
Message non lu par Psyco67 »
Salut si tu a peur pour la solidité du cadre tu peut toujour te fixer en prenan en sandwich le cadre entre deux fer plat boulonner en semble et au moins si sa te convient pas tu pourra le redemmonter sans laisser de trace
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 »
Pour les rallonges, il faut que tu soude un plat de chaque côté du chassis, idem sur les rallonges. et ce sont ces 2 plats que tu boullonnes, ainsi, tu ne perce pas le chassis.
Comme dis Michel, dents sur 3 rangées, ainsi tu augmente l'espacement :arrow: moins de bourrage
Image Image Image Image
Jérôme80
En effet Papounet, le plat qui ceinture le kongskilde est déjà la... :yes:
louis43-ih-423-523
Message non lu par louis43-ih-423-523 »
Pour ma part je triangulerai les deux ajouts sur les cotés avec une barre en diagonale qu' en pensez vous? de plus c'est facile à faire.
louis43
