Ajout 3 eme fonction et fabrication godet multi service
geronimo69
Re: Ajout 3 eme fonction et fabrication godet multi service
Baptiste64570 a écrit : 11 avr. 2020 11:59 Et voilà le fameux plan desole pour l'écriture :|
ok cela semble bon , juste peut être prévoir des raccords tournant a monter sur le distributeur , cela te permettra d'orienter tes T de sortie montée directement dessus si c'est leurs meilleur position .
bien prendre la même série de raccord pour la compatibilité !
@+ Image
Baptiste64570
Message non lu par Baptiste64570 »
Voila le montage actuel
Si tu cote vanne je mets un adaptateur fixe et un T tournant comme sa sa devrait le faire ?
https://www.agrizone.net/hydraulique-tr ... L2EALw_wcB
Ou plutôt mettre 2 adaptateurs comme sa sur la vanne pour concerner mes T actuels
geronimo69
c'est surtout que le premier T tu peut le visser apres diriger la sortie pas sur que ca tombe du bon coté , mais pas sur que tu puisse faire tourner le deuxième T a cause du premier d’où l’utilité de raccord tournant ou garder tes T actuel et mettre électrovanne a un endroit protéger et mettre deux flexibles peut être la meilleur solution
@+ Image
Baptiste64570
Comment sa mettre 2 flexibles?
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ada ... 2-15447522
Je pensait mettre sa comme sa je diminue les frais et je peut garder mes T. Et je ne comprend pas ce que tu veut dire par tomber du bon côté ?
geronimo69
Baptiste64570 a écrit : 11 avr. 2020 13:52 Comment sa mettre 2 flexibles?
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ada ... 2-15447522 oui ca convient
Je pensait mettre sa comme sa je diminue les frais et je peut garder mes T. Et je ne comprend pas ce que tu veut dire par tomber du bon côté ?comme les T ne sont pas orientable une fois serrer la sortie est dirigée d'un coté et pas sur que ce soit le bon et comme c'est serrer a fond d’où l'utilisation d'un raccord tournant
je comprend bien l’intérêt économique mais des fois économie ne rime pas avec gain d'argent , si ton intégration est mal faite et que tu casse un équipement ou tu t'embete a faire l'installation .
bon courage
@+ Image
Baptiste64570
Je vien de relire tout le sujet depuis le début et c est plus clair maintenant. Mais sur la vanne la sortie qui est alimentée sans appuyer sur le bouton est la sortie AB ou CD car sa change mes raccord :sournois:
geronimo69
Baptiste64570 a écrit : 11 avr. 2020 14:41 Je vien de relire tout le sujet depuis le début et c est plus clair maintenant. Mais sur la vanne la sortie qui est alimentée sans appuyer sur le bouton est la sortie AB ou CD car sa change mes raccord :sournois:
le schéma est toujours représenter au repos donc d’après le schéma CD sont alimenter , mais toujours vérifier a réception du matériel quand même par prudence .
@+ Image
Baptiste64570
Oui je regarderait sa je sait pas quand je vais commander encore merci a tous de m avoir aider je vous tiendrait au courant du montage si vous avez encore des choses à me dire n hesitez pas
