Demande d'infos sur chargeur frontal
- Jean-François
Re: Demande d'infos sur chargeur frontal
Est-il nécessaire de renforcer son bâti pour un 633 2RM avec chargeur agram HM 24 ?
Ou cela ne concerne que les 4 RM?
Actuellement il n'est fixer qu'au niveau de la cloche d'embrayage et aux 3 trous au niveau du ventilo. Ce qui était vendu d'origine à l'époque je pense.
Comme sur cette photo prise sur LTR a lolof240
http://img535.imageshack.us/img535/2321/433z.jpg
TRACBOY67
TRACBOY67
Il doit être aussi sous le tracteur ,sous la boite.
Pas la peine d'aller forcément aux trompettes arrières ,ça va dépendre de la charge et de la masse.
Maintenant, si tu y mets 1.5 t de chaque bout ,mieux vaut renforcer...
- Jean-François
Merci Michel,
Papounet a mis des photos en ligne pour un 33 en 4 RM, est ce que quelqu'un a des photos du renforcement pour un 2 RM?
merci d'avance
merci d'avance
TRACBOY67
TRACBOY67
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 13:50, modifié 1 fois.
mon ancien 533 2 rm avec son HM 24 avait les renforts jusqu'aux trompettes, de vrais renforts , une masse d'une tonne à l'arrière et en avant la musique, tu pouvais pousser sans soucis, les bigs baller de luzerne comme l'enrubannage ne lui faisaient pas peur et jamais rien cassé dessus, à condition de ne pas être un gros bourrin en plus en direction hydro c'était un régal.
- Jean-François
OK, je vais faire un petit dessin comment je pense le renforcer et puis vous me direz si c'est bon comme ca.
TRACBOY67
TRACBOY67
- utility 64
J'ai mon 633 équipé d'un chargeur HM 24 acheté d'occasion et qui était monté avant sur un autre 633 .
Je vais voir de mon côté comment ça été monté . Et peut être prendre des photos
J'ai eu entre mes mains ( il n' y a pas si longtemps que ça ) quelques documents techniques de chez IH concernant les chargeurs frontaux notamment les HM 24 . Je vais voir si je retrouve ça , et si ça me parait intéressant , je poste ça sur le forum
- utility 64
Une photo de mon 633 que j'ai trouvé dans mon ordinateur et que j'ai agrandie pour l'occasion .
- Jean-François
Merci utility, ça m’intéresserait beaucoup la doc IH a propos des HM
Pour fixer aux trompettes, vous pensiez a ces deux trous?
Vaut-il mieux souder sur l'arriere de cette surface du bati (si il reste de la place entre le bati et la cabine) ?
Ou sur le coté du bati sachant que c'est un peu plus éloigné de la surface vissée au tracteur. Soit a mis hauteur ou avec la surface hachée comprise.
Ou mettre une plaque entre la plaque qui tient la cabine et le bati? Sachant que du coté droit si je sors de trop je vais toucher a la barre de direction.
TRACBOY67
TRACBOY67
- Jean-François
Je saoule je sais
mais j'ai vraiment pas envie de casser mon 633.
Un collègue allemand m'a dit qu'il a casser son 633 avec un chargeur avec le même type de fixation qu’un agram.
Il a dit ça a fissurer au niveau de l'axe de la pédale d'embrayage.
Pour fixer en dessous, faut il prendre les 3 vis du haut en bleu ou les 4 du bas en vert?
TRACBOY67
TRACBOY67
- Jean-François
Merci pour les photos Papounet , je les avait vu sur la page 3. Sur ce 33 en 4RM le bati est un peu different du mien.
Je pense prendre de la tole epaisseur 14 mm.
TRACBOY67
TRACBOY67
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 13:51, modifié 1 fois.
- utility 64
Des photos semblables à celles de notre ami Papounet , mais avec un tracteur un peu plus sale
vont venir . Avec une fixation à l'arrière identique au sien . Par contre à l'avant , vu que c'est un deux roues motrices , c'est différent .
Je n'ai pas encore trouvé ces documents technique concernant les chargeurs ,et pourtant je les ai eu entre mes mains il n'y a pas si longtemps que ça
A force de chercher dans ma caverne d’Ali baba , ils vont finir par sortir ; peut être parce qu'ils sont peut être trop bien rangés
- utility 64
Pour info , j'ai repeint le 633 en couleur noir et le chargeur qui était rouge a été repeint en noir sauf les parties cachées du bâti .
Voici quelques photos
Les fixations de la partie avant ;
Les fixations de la partie centrale
Les fixations de la partie arrière .
A signaler que la voie des roues avait été réduite au maximum pour pouvoir rentrer le tracteur dans une grange dont l'entrée est étroite . Par conséquent l'espace entre le bâti et les roues arrières est très faible , ce qui ne posait pas de problème autrefois lorsque le tracteur était utilisé au labour .
