Redresser des poutres...
Re: Redresser des poutres...
Indices supplémentaire :Mur porteur , supprimer ,partisan du moindre efforts
Caler une ferme
furet76
Message non lu par furet76 »
changement par des IPN et tu es sur du résultat
je ne touche pas au toit ni a la charpente, uniquement le plancher
furet76 a écrit : 12 mars 2020 23:19 changement par des IPN et tu es sur du résultat
bien vu
furet76
nicolaon a écrit : 12 mars 2020 22:27 Indices supplémentaire :Mur porteur , supprimer ,partisan du moindre efforts
tabouret pour sol en pente
Tu brules sur ta première réponse
Et j'en ai fait deux
furet76
support à mettre sur toiture faces à faces pour les rejoindre avec un bastaing ou rampe pour faire un plat sur une toiture
Pour lever le linteau ?
guib
Message non lu par guib »
Pour mettre en place un linteau en lieu et place du mur porteur
Oui bien vu a tous les deux j'ai presque fini je vais poster des photos
il m'a fallu modifier les pallans (supprimer les 4 crochets ) pour qu'il soit au plus proche. les pièce du haut(des chambres actuellement ne doivent pas être touché
Plus quelque outils de maçon classique. je n'ai malheureusement pas de tréteaux télescopiques qui peuvent élever les deux upn de 240 par 6ml :oops:
donc fabrication de panier qui permettent d'effacer les deux palans
Elévation et assemblage aux poteau fait d'upn en face a face
Sur la photo le palan est prêt a être retirer .Trois étais soutiennent chaque paniers
Le Bressan
J'ais ben une ceinteuse a banane mais j'ais peur qu'elle soit trop juste 8)
