Re: Cà arrive: les Volts & Watts
L'idée est bonne mais ça va pas assez loin, car là on change que le moteur on garde la transmission!
L'idéal serai de repartir d'une page blanche, moteur électrique dans les 4 roues, pour le coup on gagne du poids et du volume pour mettre plus de batterie.
Il existe des locomotive diesel-électrique et des gros dumper qui fonctionne sur ce principe
, bon certes les batteries en moins...
- Masterboy633
Il y aura intérêt à ne pas mettre la station de charge sous le hangar à foin
Il y a un an, par chez nous, une maison est partie en fumée à cause de la voiture qui rechargeait
J'y trouve pas si bête pour un tracteur-ferme, qui manipule des bottes et qui fait les ptits travaux en batimentchris38234 a écrit : ↑04 nov. 2025 10:23 L'idée est bonne mais ça va pas assez loin, car là on change que le moteur on garde la transmission!
Il existe des locomotive diesel-électrique et des gros dumper qui fonctionne sur ce principe, bon certes les batteries en moins...
- fendt936
Hydrokit ont fait un beau montage, car ce n'est pas aussi simple à mettre en oeuvre techniquement que sur le principe. La gestion de puissance peut être très pointue.
Effectivement ce type d'installation soulève beaucoup de questions de normes et de sécurité.
A.Einstein
A.Einstein
