Salut à tous,
comme l'indique le titre, j'ai fait des balles moyenne densité avec une presse Sperry NH 935, et globalement, les balles ont toutes trop de matière du côté droit (côté pick-up).
J'ai le manuel, qui explique comment faire dans ce cas (et dans l'autre), sauf que celui-ci comporte une coquille et donne des indications parfaitement contradictoires.
L'idée est de régler les fourches des ameneurs, mais dans un cas NH dit de les rapprocher l'une de l'autre, et dans l'autre, de les éloigner...
Est-ce que quelqu’un parmi vous aurait la solution ?
Presse NH 935 : trop de foin à droite, quel réglage ?
Re: Presse NH 935 : trop de foin à droite, quel réglage ?
Salut ! Classique la coquille dans le manuel NH… pas super clair parfois. Pour ton souci de surcharge à droite, en général il faut rapprocher les fourches des ameneurs pour mieux équilibrer la matière. Mais ça peut aussi dépendre de la vitesse d’avancement ou du débit d’andain.
Salut,
alors je vais essayer de rapprocher les fourches l'une de l'autre pour voir, enfin, on va attendre le printemps prochain
Bon, l'avancement et la taille des andains, bien sûr, mais j'ai une autre presse (MF 124) qui marche impeccable alors que les débits de chantier sont identiques... Donc ma logique donne un carton jaune à la NH 935
Merci pour ton avis !
