Entretien d'une surface de 2.5 hec
Yann35
Message non lu par Yann35 »
Je possede un 533 Sa, il aura pour but d'enttretenir un terrain de 2.5 h avec etang.
Qui dit etang dit zone humide en hiver (avec des joncs ) en bas du terrain tres legerement en pente.
Le but est de maintenir propre une partie du terrain avec un Gyro à axe vertical.
Le tracteur n'ayant une puissance que de 50 cv je ne me rend pas trop compte du poids max du gyro que je doit prendre.
Mes questions sont :
- Le gyro pour avoir un terrain propre (pas un gazon :D ) est ce adapté ?
- Poids max de mon broyeur pour 50 cv (j'ai des fruitiers à contourner sur le terrain) ?
Merci pour vos reponses
pépère
Re: Entretien d'une surface de 2.5 hec
Message non lu par pépère »
Pourquoi pas une faucheuse, ça te fera du travail plus propre et plus rasé ?
TraitComtois
ça dépend s'il n'a que de l'herbe ou pas...
2.5ha, c'est beaucoup quand faut entretenir: avec un gyro de 1m50, il te faudra une bonne journée pour faire la surface.
un gyro c'est pas très lourd donc il le lèvera sans soucis; l'inconvénient des gyro à axe verticaux, c'est qu'ils font des andains d'un coté (même inconvénient avec la plus part des faucheuses); après si c'est fait souvent il n'y aura pas trop de matière donc moins de "ramassé"
Salut !
Pour un travail propre rien ne vaut le broyeur à axe horizontal. Pas le même budget, plus gourmand en puissance surtout dans les joncs...
743ih
Message non lu par 743ih »
L'Aveyronnais a écrit : 15 août 2019 12:55 Salut !
demain soir , on te pelleras le jonc :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thierry
743ih a écrit : 15 août 2019 13:02
Hé nb mollo l'asperge ! Demain double journée pour moi...
pépère
TraitComtois a écrit : 15 août 2019 12:26 ça dépend s'il n'a que de l'herbe ou pas...
Faut éviter les cailloux, mais si c'est ramassé, il fera plus de rendement à l'hectare et le travail sera nickel.
case ih
Message non lu par case ih »
a l'epoque on avait un gyro 1.50m,on le mettait des fois sur le 423,il s'en sortait bien
par contre dans les joncs faut pas prendre pleine coupe,sinon meme 70 cv calera
Rémi 38
Message non lu par Rémi 38 »
Avis perso :
broyeur a axe horizontal pour un travail plus propre et plus polyvalent ( maxi 2m avec un 533 ).
Gyro pour le faible prix .
Le poids n'influence pas trop sur la maniabilité .
IH 323 - IH 453 - IH 633
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Pour une si petite surface le budget d'un gyro sera bien suffisant …. :idea:
Un 533 c'est 45 cv …. un gyro de 1m50 ca le fait …. Notre 533 en a fait des heures sur le gyrax 1m56 de 1979 que j'ai toujours ….. :yes:
Pour faire propre avec un gyro ,faut un bon réglage des patins ,vois pas de patins …. et le mettre légèrement sur le cul ….. et c'est sur pas attendre que ça soit trop haut si l'on veux que ça broie fin …..ou un coup en arrière et un coup en avant ….. :mrgreen:
