Homéopathie
ludo13
Re: Homéopathie
Message non lu par ludo13 »
Je tombe sur ce poste par hasard, très intéressant...
Contre quoi voulez vous luttez ou prévenir? en Vaches allaitante ou en porc? c'est juste un système à mettre qui dilue une solution voulue dans l'eau de breuvage??? je connaissait pas du tout ce système...avez vous une photos des installations???
N'est ce pas un attrape on achète le doseur et après un concentré de si ou de ça hors de prix? (je pense pas car sinon vous l'utiliseriez pas...)
Merci d éclairer ma lanterne vous êtes des chefs ;-)
Et tout sa avec des ROUGES...
grateloupcity
Re: Homéopathie
Ton breuvage à base de plantes,il serait pas un peu anisé?Pour les vaches t'es sûr? :mrgreen: :mrgreen:
Re: Homéopathie
Heuuun de l'anisé je le garde pour mes potes du lot et garonne!^^
Ludo, je suis en bovin viande, le peincipe de la pompe doseuse c'est, comma son nom l'indisue, de doser une solution dans l'eau de boisson. Chaque produit est fonction de sa composition (medicaments, suppléments nutritionnels, vitamines, minéraux...) LA solution coute un peux, le déparasitage coute pas plus cher que de l'Ivomec, apres tout ce qui est minéraux je trouve ça mieux que dans les blocs de sel, les bêtes consomment de manière plus régulière et gaspillent moins
En espérant avoir répondu à tes interrogations!
Photos à venir (rien d'exceptionnel!)
pépère
Re: Homéopathie
Message non lu par pépère »
L'Aveyronnais a écrit :Heuuun de l'anisé je le garde pour mes potes du lot et garonne!^^
Oui mais alors dans ton système vitamine et minéraux, elles peuvent en prendre même si elles n'en ont pa besoin.
Sous forme de cure d'accord, mais si c'est systèmatique j'adhère moins.
Tu mets quoi comme vermifuges du coup ?
mlgbzh
Re: Homéopathie
Message non lu par mlgbzh »
Pour les utilisateur de pompe doseuse:
Je vous conseille de mettre un colorant dans la solution: comme ça ,on, voit le début et la fin de la cure. :yes:
Sinon, prévoir une vanne de purge au bout du circuit, car certains produits bouchent les tuyaux.
Un nettoyage avec du peroxyde d'hydrogène ,pour moi, c'est le meilleur: mettre le soir dans la pompe et le circuit, laisser agir la nuit (les animaux boivent peu la nuit) et rincer au matin. (sinon, bon courage).
De toute façon, ave cles normes anti-antibiotique qui se profile, il ne restera bientot pas grand produits pour traiter les animaux. donc, les plantes et l'homéo vont se dévollopper.
Actuellemnt ,je teste un nouveau truc (nouveau en france, pas ailleurs) Les premiers résultats sont franchement encourageants.
ludo13
Re: Homéopathie
oui je vois un peu mieux...pour ma part en VL très peu voir jamais d antibio sont utiliser sauf pour soigner ces belles mamelles si soucis.
En veaux blanc qui on rempli une écurie (50veaux venant de presque 50 exploitations ) un traitement antibo est quasi systématiquement obligatoire (pneumonies, infection diverses...) traitement en poudre.
Un doseur est adaptée sur l'automate de buvée et chaque litre de mixe (sous produit laitiers, poudres de lait et eau) une dose (que je peu calibrée au préalable) tombe et est mélangé dans le gobelet mixeur.
Ainsi il y à que dans le gobelet mixeur ou il y à (médicament ou aussi par la suite oligo éléments ou vitamines) donc nettoyage facilité.
doseur inox fixer sur le gobelet mixeur de l'automate de buvée.( démontage facile pour le nettoyage)
Sinon michel pourquoi pas incorporer ta sauce dans la soupe des porcs?? tu préfères qu'il ailles à volonté dans la journée par l'eau???
L'aveyronnais tu ne donne pas de minéraux à la crèche à part les blocs ou pierre à lécher, tout est dans l'eau alors??
Re: Homéopathie
Oui au maximum dans l'eau, ceci dit j'ai un système d'élevage des plus simples, tres extensif, j'appature qu'au foin depuis cet année. Le seul apport que j'ai fait c'est du sélénium, j'avais des soucis de délivrance apres vélage, ça s'est plutôt bien amélioré, les vaches sont belles avec un poil bien luisant, les veaux profitent bien que demander de plus!
Re: Homéopathie
Pour moi dans l'eau c'est le plus simple, le plus régulier et le plus rapide, en effet toutes les vaches boivent plus ou moins pareil sur plusieurs jours, les veaux en prennent aussi un peu (ça fait pas de mal) et une fois la solution dosée pas de risque de se planter!
mlgbzh
Re: Homéopathie
Oui, c'est mis dans la soupe, mais c'est pour les batiment où c'est nourrit à sec. (nourisseurs+abreuvoirs)
Jérôme80
Re: Homéopathie
Message non lu par Jérôme80 »
intéressant comme technique.
En effet, pour le déparasitage c est pas mal. Pour la minéralisation, je pense l apport a l auge plus fiable et adapté, non?
Pour les mammites, j'ai testé un truc de chez boiron. Ca casse pas des briques, mais pour accompagner une récupération après traitement pourquoi pas...
Image Image Image Image
Re: Homéopathie
Oui je pense (et ça n'engage que moi) que c'est adapté au traitements préventifs, ou comme tu le recise pour aider à remonter la pente. En traitements curatifs je suis moins confiant, peut être ais-je tord?
grateloupcity
Re: Homéopathie
'oméo pa'ti,pauv'e Juliette! :bdo:
