problème "pistons coincés" ?
nico02220
Message non lu par nico02220 »
Bonjour, je suis nouveau sur ce site et j'aimerai avoir l'avis de connaisseur en tracteur.
J'ai la possibilité de récupérer un case ih 644, cela m'aiderait bien pour aller faire du bois! mais celui-ci n'a pas tourné depuis trés longtemps et impossible de faire tourner le volant moteur, avec démarreur ou manuellement !
Dans le carter il y a bien de l'huile, même un peu plus qu'il n'en faut.
je soupsonne un collage à la rouille des pistons, ou pire encore.
Pouvez vous me donner des conseils et astuces ?
merci d'avance
lagric
Re: problème "pistons coincés" ?
Message non lu par lagric »
salut Nico
moi je ferai ça
enlever les injecteurs , mettre un verre de mélange huile de frein gazoil dans chaque cylindre
ensuite tu pars en vacances 15 jours
en rentrant tu regarde ce qui reste comme liquide dans les cylindre
si il y en a plus c'est plutot bon signe
faire une tentative avec le démareur si ça tourne , ne faire que quelques tours
vidanger le moteur , changer le filtre , remettre l'huile en enlevant le cache culbu pour en mettre partout par le haut
voilà pour commencer
nico02220
Bonsoir, merci à toi pour cette info, je vais faire laisser dés cette semaine et avec le temps, je viendrais donner le résultat.
bonne soirée
lagric a écrit :salut Nico
moi je ferai ça
gloubigoulba
Message non lu par gloubigoulba »
avec une petite vidange avant,histoire de voir ce qui se trouve dans le carter(huile,eau,bouillasse)
nico02220
bonsoir, j'ai effectué le test gasoil/dot4 mais il y a toujours du produit dans au moins une entrée d'injecteur. impossible de faire tourner le volant moteur, avec le démarreur ou avec un levier ( en faisant attention aux dents ). Une personne m'a dit que je pouvais essayer de déplacer avec un autre véhicule le IH en enclenchant une grande vitesse juste pour le décoller. Qu'en pensez vous ? merci
moi je ferai ça
