probleme demarrage ih 844 sb
bonjour a tous, j'ai recemment acheté un ih 844 sb, j'avais des gros problemes de demarrage a l'achat, uniquement au start pilote.Apres avis d'un copain mecano auto, on refait a neuf cylindres, segments, kit joint.Depuis on l'a refait demarré et tourné plusieurs minutes et quelques jours apres le probleme persiste, la batterie est neuve et le demarreur est récent.Je l'ai fait demonté par un pro et il m'a dit qu'il y avait un petit jeu dans l'axe, est-ce que mon probleme peut venir de là, il y en encore pour 180 euros.Est-ce que ça ne pourrait pas venir de la pompe a gazole et son reglage.Le tracteur fume pas mal blanc et la pompe a gazole est une bosch.
Re: probleme demarrage ih 844 sb
pas de probleme de préchauffage ?
non le prechauffage fonctionne c'est une resistance dans l'admission d'air
par contre je ne sais pas comment trouver la surcharge, parce qu'avant de refaire le moulin en tirant la tirette d'arret a moitié le moteur tournait doucement et depuis que le moulin est neuf a peine je tire sur la tirette qu'il s'arrête!!!
1- tire sur la tirette d'arret (tu dois sentir une premiere résistance de la tirette, la surcharge est la environ 3 cm)).
2- ensuite tu préchauffe (plusieurs fois s'il faut)
3- tu fais tourner ton démarreur sans accélerer et sans mettre ton pied sur l'embrayage.
La tirette semble mal reglée
Il y a trois position:-au repos=marche normal
-premier cran=surcharge(demarrage par froid)
-tirer a fond =arret moteur
Je pense également a un problème de reglage de la manette de surcharge.
Comme dis précedemment il y a 3 positions; la position de surcharge étant la position intermédiaire, qui doit être tout de suite repoussée quand le moteur est démarré.
Ce qui m'étonne, c'est qu 'un pro. n'ai pas vérifié cela! . . si c'est bien cela.
Ben-xl
- Carl DEVLIES
A mon avis, le 844-SB n'a pas de surcharge comme les séries 23/24. C'est une autre pompe, qui a une surcharge automatique.
A confirmer ou pas par les connaisseurs!
En tous cas le 645 l'à la surchage comme les 844 SB!
je vais me concentrer à fond sur cette fameuse surcharge, mais en regardant le forum, j'ai vu que le probleme pouvait venir du demarreur, il est récent mais est-il assez puissant, comment connaitre sa puissance, en tout cas merci beaucoup les gars, mais avec ce tracteur que des tuiles, vivement que ça s'arrête.Je vous tiens au courant.
Bjr
je viens de lire ton post
je possede aussi un 844sb de 77 mais en deux roues motrices
il ne possede pas de surcharge mais bien une bougie de rechauffage dans la pipe d'admission
il affiche 8000 heures meme avec deux hiver tres dur il a toujours demarré au quart juste avec plusieurs rechauffage
donc sauf erreur de ma part il ne possede pas de surcharge
a+
Bruno
a+
Bruno
vive a haute normandie elevage et pension chevaux de sport
TraitComtois
mon 844sb possède bien une surcharge (tirette d'arret à mi-course) et ce n'est pas un foudre de guerre non plus du démarrage.
à part à chaud, quasi impossible de le démarrer sans la surcharge
(par temps très froid, il faut même le laisser tourner plus d'une minute avec cette surcharge sinon il cale;
en température normale, on peut repousser la tirette immédiatement après le démarrage)
