question fendeuse.
question fendeuse.
bonjour, et bonne année à tous.
voila, un client à moi m' a échangé une fendeuse hydraulique (contre des pièces informatiques) qu' il a fabriqué lui même.
elle est très costaude, montée avec un vérin de pelleteuse 20t.
sur internet, j' ai trouvé des kit de ce type http://www.leboncoin.fr/vi/41152455.htm?ca=20_s
permettant de l' entrainer avec une pdf.
Car avec mon 434 ça marche mais c' est assez lent et il faut que le moteur tourne relativement vite.
On m' a dit que pour un trcteur ancien comme mon 434 qu 'il fallait mieux utiliser la pdf.
qu' en pensez-vous, et est-ce que ce type de kit est difficile à installer.
merci d' avance.
merci d' avance.
Re: question fendeuse.
C'est sur que ca fatigue moins la pompe qui de plus sur ce genre de tracteur à un petit débit qui veut également dire beaucoup de tour moteur, ce t'en donne plein les oreilles à la fin de la journée. En plus si tu as uneprise de force 1000 tours tu peu tourner au ralenti, bref beaucoup d'avantage. L'ennnui avec ces kit c'est que tu peut te trouver une fendeuse de constructeur pour le même prix.
- farmall 22
pour ton 434 c'est sûr que c'est très très juste pour un fendeuse réaliser avec un vérin de pelle car il a une capacité d'huile trop importante.
Pour le kit sur internet c'est pas mal
mais pour faire à moindre frais monte juste une pompe hydro avec multiplicateur mais minimun 50 l/min pour que ta fendeuse est une cadence raisonnable .
En ce qui concerne la pompe de ton tracteur elle risque de lâcher car trop solicité si dans le pir des cas tu garde ta methode actuelle utilise sutout un retour libre afin de ne pas faire trop de laminage sur ta ligne hydro
a bon ???
parce que la j' ai déjà le vérin. il me faut le réservoir, la pompe, le multiplicateur, le distributeur et les flexibles.
et tu penses que pour le même prix j' ai une fendeuse de constructeur à pdf ?
- farmall 22
je ne connais plus très bien les prix des fendeuses mais si tu as le vérins et le chassis achète juste le minnimum pour la finir ( groupe pompe, reservoir et distri) pour qu'une fendeuse soit polyvalente dans le bois il faut environ une 15 T .
Pour ce qui est des kit, si tu comptes tous je pense que t'est pas loin d'une neuve
Regarde sur le bon coin tu en trouve, c'est sur que c'est de l'occasion mais tu as des prix raisonnable(pour moins de 1000 euros)par rapport aux kit que tu monte par ton annonce. Si tu es juste tu peur revendre l'autre.
- farmall 22
vue que tu as déja la fendeuse fait juste la transformation et sa devrait pas te coûté trop cher
j' avais posté il y a quelques temps sur le sujet.
avec celle-ci dessous, appartenant à un voisin, ça marchait relativement bien avec la pompe du tracteur avec un retour libre sur le remplissage. je pense que c' est une 14t. bon par contre ça oblige à soliciter le moteur. mon voisin l' utilise avec un fiat vigneron 4 roues de 70 cv.
c' est pour ça que je veux modifier celle que l' on m' a donner en installant un kit pdf.
maintenant si ça doit couter plus cher qu' une neuve ?
j' attend un devis de la société pour demain. il m' on demander les caractéristique du vérin et de la vitesse de pdf du tracteur.
- farmall 22
fdaire juste la modif ne va pas te coûter trop cher si tu fais tout toi même par contre achète tes pièces chez un spécialiste hydro et sa te coûtera moin cher que de prendre un kit tous fait.
Pour la pompe jete conseil 50l/min minimum
donc concernant la fendeuse que j' ai récupérer, le vérin fait 110 de diam de fur et 50 de diam de tige, longueur 1 m et poussée 20t.
on me conseille une pompe hydrau gr3 80 l mn réservoir 100l, multiplicateur gr 3 et duistributeur gr3 à 2 vitesseses.
le tout pour 836 € ttc. quand pensez-vous ?
- farmall 22
Bonne opération mais a 80 ltr/min sa fait déjà beaucoup et pour le distri à deux vitesses c'est bien mais pas spécialement nécessaire
En ce qui concerne le prixquetu annonce c'est très correcte
un réservoir 65 l sera suffisant
ne pas oublier de le prendre avec un filtre sur le retour
celle que j'ai fais , je mets en 1000 tr/mn et un régime de 1200 tr/mn au moteur au lieu de 540 tr/mn et un régime de 1950 tr/mn au moteur :moins de bruit , moins de consomation et autant de résultat a la fin de la journée
- farmall 22
Pour une pompequi a un debit de 80 ltr/min un réservoir de 65 ltr c'est pas suffisantih 946 a écrit :un réservoir 65 l sera suffisantne pas oublier de le prendre avec un filtre sur le retour
celle que j'ai fais , je mets en 1000 tr/mn et un régime de 1200 tr/mn au moteur au lieu de 540 tr/mn et un régime de 1950 tr/mn au moteur :moins de bruit , moins de consomation et autant de résultat a la fin de la journée![]()
A+![]()
si son vérin fait 110 de fut , il fait 95 de piston donc pas besoin de 80 l /mn : une 55 l en grp 2 c'est suffisant . c'est ce que j'ai depuis 10 ans avec une moyenne de 80 heures/an (avec la location)
- farmall 22
