Soucis voyant du filtre colmaté 5140
pépère
Message non lu par pépère »
J'ai un soucis de voyant du filtre colmaté.
La première fois qu'il s'est allumé, j'ai changé filtre ... Qu'il a fallut que je rechange 2 heures après ... et ça a recommencé.
J'ai emmené un filtre à la concession, ils l'ont coupé en 2 : rien
J'appelle le concessionnaire qui est venu cette après midi, on a essayé de changer les sondes : rien, n'y fait, il me dit que je peux continuer comme ça.
Ensuite je vidange mon huile hydraulique, elle était un peu noir-grisonnante et j'arrivai à mes 8000 heures (changement d'huile tout les 1000 heures).
Je pars faire un petit tour de faucheuse pour couper des refus (le voyant s'allume maintenant en permanence) une fois le champs fini, je n'arrive plus à avancé sauf en 1ère avec les gammes. J'ai l'impression que la 2ème, 3ème, 4ème l'embrayage patine, comme si l'embrayage était foutu, sauf que ça ne grince pas quand je passe les vitesses (?).
Est ce que vous voyez d'où ça peut venir ? Par ce que là à mon avis c'est cuit, il va falloire l'ouvrir ... en pleine saison de foin, c'est ma veine ce genre d'emmerde. :roll:
Guillaume
Re: Soucis voyant du filtre colmaté 5140
Message non lu par Guillaume »
Sa resemble a quoi ce voyant? il est situé ou sur le tableau de bord?
pépère
C'est un voyant rouge en bas à droite du grand point d'exclamation orange.
J'ai refais un essai ce matin, l'embrayage refonctionne :allu:
Y'aurait pas une fuite interne qui quand l'huile est chaude fait déconner l'embrayage ? :|
jeff
Message non lu par jeff »
j'aurai dit que c'est les disques , mai bon, d'après tes observations , ce n'est pas ca ....
Sinon , peut-être la pompe , un problème de pression ???
Quand ton concessionnaire te dit que tu peux continuer comme cela ...il te donne des garanties en cas de détériorations importantes d'autres éléments ??? Drôle de diagnostic !!! :oh:
jeff
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Y'a 2 sondes pour le colmatage de filtres.
Une pour la température et l'autre pour le colmatage.
Si ton filtre est propre et que les sondes sont bonnes (diagnostique de ton concess) il se peut qu'il y'ait un problème dans la fillasse
Est ce que ton tracteur est équipé d'une boite powershift?
Lorsque le tracteur s'arrête, cherche t'il a avancé tous seul?
Est ce que ton témoin orange en bas a gauche s'allume lorsque le tracteur s'arrête?
Si oui tu reste appuyer sur la pédale et tu compte le nombre de clignotement de se témoin (code erreur)
Si non le circuit de controle des powershift est bon (pressostat, relais, circuit électrique, pression sur pack powershift ok
Regarde aussi si ce témoin orange s'allume lorsque tu démarre (remplacé l'ampoule si marche pas)
pépère
Flo29 a écrit :Y'a 2 sondes pour le colmatage de filtres.
Le soucis viendrait de la plus grosse sonde derrière, quand elle est débranché, et alors je n'ai plus de voyant. Je ne sais pas à quoi correspond cette sonde ?
Mon tracteur à le powershift, le tracteur n'avance pas tout seul à l'arrêt.
Le témoin orange (fonctionne) lorsqu'il s'allume et reste allumer, c'est plus au démarrage. Il faut que je coupe le contacte et redémarrer pour que le tracteur veuille bien avancer. Donc quand j'appuie sur la pédale, aucun clignotement.
Il m'a remonter la pression sur la pompe de gavage qui était à 40...
Le gars à fait des tests en solicitant la pompe (volant tourné, frein, powershift en marche) et donc tout fonctionne, il ne se met pas en rade.
Mais l'autre soir c'était vraiment bizzard, et j'ai l'impression que c'est arrivé quand j'ai fait un coup d'inverseur sans débrayer, alors là le tracteur ne voulait plus avancer ou alors comme si le disque arrivait à peine à coller sur l'embrayage. et le matin c'est comme si il n'y avait jamais rien eu.
Je sais que l'embrayage à tendance à patiner dans les côtes en 4ème powershift à fond avec une grosse remorque derrière bien chargée, donc je passe le powershift en 3 et tout fonctionne bien ...
Guillaume
Bizarre le 5140 que je connais les voyants s'allume pas a l'arret normal?
Flo29
les deux pannes (d'après tes commentaires) on l'air différent.
1 : souci de sonde de colmatage de filtres
2 : problème de boite
1 : si ton filtre a été coupé et que ton concess a n'a rien trouvé il se pe que la sonde soit défectueuse
2 : pour ta boite il faudrait prendre les pressions sur les powershift et sur le pack inverseur (avec tracteur bien chaud) et déterminé si l'inverseur ou les powershift sont en défaut.
si c'est l'inverseur y'aura un patinage sur toutes les vitesses
si c'est une powershift y'aura seulement une qui va patiner
pépère
Flo29 a écrit :les deux pannes (d'après tes commentaires) on l'air différent.
Il est rendu à l'hôpital, je veux pas me permettre de louper ma saison de foin la semaine prochaine.
Ils m'ont mis un MX 110 à la place ... rendez moi mon 5140 :sil: :lol:
Tout façon je vous tiens au courant. ;)
Flo29
ok
bon courage pour tes foins
et apprécie le mx 11à
tien nous au jus pour le 5140
pépère
Flo29 a écrit :et apprécie le mx 110
C'est un tracteur fait avec des bouts d'autres :allu:
Vivement que je récupère le mien :x
lagric
Message non lu par lagric »
ha !.... bon ,
je ne connais pas cette série , avec quoi a t'il été construit
en fait je me suis arrété au maxxum :sil: :sil: :sil:
pépère
ha !.... bon ,
C'est un tracteur de location qui doit sûrement servir de pièce pour les autres tracteurs ... :mrgreen:
Enfin bon tant qui me traine la faucheuse comme il faut, hein ! Après il retournera dans sa casse. :roll:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Des fois ,t's des machines comme ça, rapiècée de partout, avec un entretien plus qu'"à peu près", qui marchent du tonnerre.
A s'en dégouter de la "méticuleusité" :oops:
pépère
mlgbzh a écrit :Des fois ,t's des machines comme ça, rapiècée de partout, avec un entretien plus qu'"à peu près", qui marchent du tonnerre.
Comme tu dis :|
