condensateur farmall cub
ronan29
Message non lu par ronan29 »
je doute de ma technique pour vérifier si le condensateur de mon cub est bon.actuellement je le charge avec la batterie du tracteur en branchant la borne + de la baterie au fil du condesateur et la carcasse de celui ci a la borne -. ensuite je relie le fil a la carcasse et rien se produit il devrai y avoir normalement si je me trompe pas un court circuit et étincelles.
quelqu'un aurai t il une autre technique simple sans appareil de mesure?
quelqu'un peu justifier ou corriger mon expérience?
merci d avance et a bientot...
ronan 29
Carl DEVLIES
A mon avis, le condensateur est beaucoup trop petit pour faire des essayes de cette façon. Un condensateur, à la limite, ce n'est pas une batterie. Il se charge bien-sûr, mais n'est pas capable de maintenir cette énergie pendant une ou deux secondes. Le condensateur est destiné pour se charger et se décharger avec une fréquence de 1000 à 4000 coups par minute, soit 15 à 60 fois par seconde, donc 15 à 60 Hz. Il te faut un scope ou un instrument spécial pour cela. Faut trouver quelqu'un qui est spécialisé dans l'electronique.
mcc.323ve
Message non lu par mcc.323ve »
pourquoi le tracteur ne demare pas,est que les pastilles des rupteurs se deteriorent tres vite.
Carl DEVLIES
Si le moteur ne démarre pas, et que, en même temps les pastilles se déteriorent vite, il est très probable que le condensateur est (prèsque) en court-circuit avec la masse. de sorte, la bobine reçoit trop peu de courant, et les étaincelles sur les bougies sont trop faible. Enlevez le condensateur, et voit si le démarage se passe mieux. En faite, le condensateur n'est pas strictement nécessaire, mais il protège surtout les pastilles, et évite trop de dérangements vers l'environnement, comme perturber les radios et télés.
mcc.323ve
merci,j'ai pas tout oublier de mes courts ,il y a deja 27 ans.les jeunes de maintenent ne connaissent pas les vis patines et les condensateurs.ps,sur mes 323 :lol: je n"ai pas ces problemes la
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 déc. 2017 23:39, modifié 1 fois.
844SB POWER
Message non lu par 844SB POWER »
moi je suis entre en section mecanique automobile cette année, et je dois dire que l'on apprendra dabord l'allumage a vis platinée avant le rester, si on ne comprend pas ca on ne peut pas comprendre la suite!
IH 844 SB 2RM
tractonaute
embiélage
Message non lu par tractonaute »
SALUT a tous je restaure un farmall cub dans le premier topic j ai posté des photos du démontage .Je recherche les couples de serrage de cu de biels
une bonne année a vous et de la santé pour 2009
a bientôt
