Question pompe d'injection en ligne.
thom62
Message non lu par thom62 »
Bonjour à tous, je vient de découvrir ce forum avec joie!
Je possède un 1255xl et un 956xl. Les deux ayant passés 10000 heures.
Je viens d'acquérir un manitou mc 20 qui a environ 35ans.
Il dispose d'une mécanique d'IH 3 cylindres. J'ai donc fait la vidange et les filtres. Et j'ai vu que sur la pompe d'injection, qui est un pompe en ligne, il y a une orifice de remplissage d'huile. Quelqu'un pourrait me donné la marche à suivre. Y a t-il un bouchon de vidange? Lors du remplissage, comment savoir si on a le bon niveau, du fait qu'il n'y a pas de jauge. Merci de vos réponses! Super forum!
Je ne connais pas ce montage cependant sur mon Soméca 750, pompe OM en ligne il faut remplir jusqu'à ce que l'huile s'écoule par un petit tube métallique situé derrière la pompe (des fois un peu de gasoil précède l'huile surtout si le niveau n'à pas été effectué depuis quelque temps)!
dromadaire
sur mon 240 à chaque vidange, je defait la vis de niveau sur le coté et met de l'huile par le bouchon de remplissage sur le dessus jusqu'à ce qu'il sorte de l'huile pure, du gazoil se retrouvant toujours dans le carter de pompe!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 nov. 2017 23:14, modifié 1 fois.
thom62
J'ai dévisser une vis situé devant la pompe, mais il s'est écoulé beaucoup de gasoil. Donc, j'ai vite revissé!! C'est peut être une vis de vidange de la pompe???Quoique situé un peut haut. On m'a parlé ci-dessus d'un bouchon situé derrière la pompe, je vais voir demain et je vous tiens au courant.Ca serait un moteur d326. Il est monté sur quel tracteur? Merci à tous pour vos réponse claires et rapides! C'est très sympa!
tiben
Message non lu par tiben »
thom62 a écrit :J'ai dévisser une vis situé devant la pompe, mais il s'est écoulé beaucoup de gasoil. Donc, j'ai vite revissé!! C'est peut être une vis de vidange de la pompe???Quoique situé un peut haut. On m'a parlé ci-dessus d'un bouchon situé derrière la pompe, je vais voir demain et je vous tiens au courant.Ca serait un moteur d326. Il est monté sur quel tracteur? Merci à tous pour vos réponse claires et rapides! C'est très sympa!
ce n'est pas un moteur D 326 mais LE moteur monté sur le D 326 doté du D D 111 :!: :wink:
Pour voir les tracteurs IH de 1906 à 1985... Visitez mon site.
animation 3d TD 24 et 806
thom62
Le moteur d111 est monté dans quels tracteurs? Est-il toujours doté d'une pompe d'injection en ligne?Merci.
tiben
Idem :arrow: 323
A+ :P :P
thom62
MERCI TIBEN! C'est sympa!
thom62
ET tu sais pas où je pourrais avoir l'info juste pour faire mon niveau d'huile dans la pompe d'injection.
Carl DEVLIES
3 = Reniflard, remplissage de la pompe.
4 = Niveau d'huile
5 = vises de purge gazoil
7= vidange carter huile
thom62
Merci!!! C'est niquel! C'est super sympa!!!
thom62
Concernant l'huile à mettre, y a t-il une huile spéciale? Minérale, ou semi synthèse vu l'age... Merci
timath
Message non lu par timath »
tu mets la meme huile que dans le moteur
