farmall 826 4/4
farmall 826 4/4
bonjour a tous, je voulais savoir si qlq peux me dire quel dimension de pneus je dois mettre a l'avant de mon 826 4/4 si je lui met du 20/8/38 a l'arriere ? merci.
farmall 826 4/4salut
Salut Papounet, je crois que je vais plutot lui mettre du 650/75/34.merci.
Ces dimensions n'existent pas: 20.8/38, c'est forcément une série "85".Papounet 82 a écrit :20.8X38 en 65-70-85 ou R 38 "base" (20.8/65X38,,,,20.8/70X38, etc)
Si c'est des tailles plus basses, la largeur est toujours exprimée en millimètres, et le diamètre de jantes en pouces: 520/70/38 etc
Sinon, 20.8/38 = 520/85/38
Pour répondre à la question, il te faut connaître le rayon sous charge et la circonférence de la bande de roulement: le plus simple étant de s'approcher de l'origine.
Ou plus simple, tu invites un commercial en pneus, s'il est pas manchot il a toutes les données (et ça te couteras pas un rond...)
- paul-etienne
en parlant de pneu kléber , je ne sais pas comment vous faite pour aimer cest pneu. tout les tracteur europeen que je voit on lair chaussé en kléber .
ici tres peu utiliser , dorigine sur le slandini seulement. cest degeulasse comme pneu .lusure est rapide et puis aucune traction sur la chaussé ou le ciment. le pire , aucun confort de roulement, dure comme d pneu en acier dans le chemin lorsque monté sur lavant dun tracteur 4x4.
paul-etienne
paul-etienne
paul etienne , agriculteur du québec et passionée de INTER !
Je suis tout à fait d'accord avec toi papounet, mais c'est juste pour dire que les dimensions indiquées "tout en pouce" sont des série standard , dès qu'il y a un rapport différent (70/65/85....) c'est toujours le largeur exprimée en Millimètre....Papounet 82 a écrit :Pour citer un catalogue de chez Kléber 1997-98:
20.8R38*TL 153 A8/150B
Jantes recommandées W16L, permises:W15L-DW15-DW16
Le 20.8 arrive à 530 mm de diametre, pour un rapport de 100% (base) rayon sous charge: 835mm;
Le 520/85 est plus petit puisqu'il ne fait que 520 et avec un rapport de 85% est plus large que haut (mesuré entre bord de jante et crampons)
Je passe sur les largeurs de boudins, diametres etc;
Il était rare à l'époque ou je me présentais dans une cour de ferme comme technicien de maintenance, réparateur, ou même vendeur, de raconter des imbécilitéesbien que mes données soient comme moi un peu "sur-années", elles sont exactes
Et il est vrai que d'autres dimentions, appellations, correspondances ont vu le jour
Il est aussi trés vrai, qu'en élevage, céréales etc, je possède de sérieuses lacunes![]()
Re: farmall 826 4/4
Dimensions d'origine sur un IH 826 US :houba junior a écrit :bonjour a tous, je voulais savoir si qlq peux me dire quel dimension de pneus je dois mettre a l'avant de mon 826 4/4 si je lui met du 20/8/38 a l'arriere ? merci.
16.9R38 / 11.2R24
Donc si tu passes au 20.8R38 à l'arrière, il faut mettre du 13.6R24 à l'avant
Diamètre 16.9R38 = 1664 cm
11.2R24 = 1092 cm
Rapport = 1,52
Diamètre 20.8R38 = 1834 cm
13.6R24 = 1203 cm
Rapport = 1,52
cqfd
Et n'oublie surtout pas de nous montrer tout ça en photos
