Répartiteur de frein ih 1046
Bonjour, j’ai un soucie de fuite sur mes freins, il fuit au niveau de la pédales j’ai donc changés l’émetteur de frein mais j’ai toujours cet fuite, à priori elle viendrait de la piéces du dessus donc du répartiteur de frein probléme, je n’en trouve pas en occasion et le kit de réparation et hors de prix auriez vous une combine pour résoudre cela ? D’avance merci
						Re: Répartiteur de frein ih 1046
Bonjour pour information j’ai refait faire le répartiteur de frein chez un spécialiste de l’hydraulique ca m’a coûté moins cher que d’acheter le kit. Bonne journée
Merci du retour
 je vais certainement avoir des choses à faire sur le 844 et le 745 ça peut donc être une solution
									Merci du retour
Attention la série 46 est en dot 4, 44 et 45 en huile minéraleLe Peyrousien a écrit : ↑08 oct. 2025 21:42 Bonsoir,
Merci du retourje vais certainement avoir des choses à faire sur le 844 et le 745 ça peut donc être une solution
Les joints sont différents au niveau de leur composition et surtout au niveau du prix
				LE BUCHERON
45 Hytran ou équivalent exclusif.
