roulements aiguilles 844SB
ARN52
Message non lu par ARN52 »
bonjour ,
En réalisant ma vidange de pont sur le tracteur que je viens d'acheter, je décide par curiosité d'ouvrir la trappe de visite , et la surprise , des morceaux de roulement a aiguille ( enfin uniquement les aiguilles pas les cages , deux roulements différents visiblement et un écrou en laiton ainsi qu'une goupille .
Après avoir épluché la revu technique , la prise de force possède plusieurs roulements qui pourraient correspondre .
Je précise que le tracteur ne faisait aucun bruit suspects au niveau boite vitesse et transmissions et que j'ai essayer un mélangeur lors de l'achat sur la 540.
Une personne charitable qui aurait déjà démonté une prise de force sur ce modele de tracteur , pourrai m'indiquer a quelle roulement les aiguilles pourrai appartenir ? les aiguilles font 25 mm de long .
https://postimg.cc/BXpDgGvD/e3e02c10
https://postimg.cc/mcbHfz2z/9755ae80
ARN52
Re: roulements aiguilles 844SB
ARN52 a écrit : 14 mai 2025 17:51 bonjour ,
grateloupcity
c'est un 2 ou 4 rm?
éffectivement le pignon intermédiaire dans le carter de pdf est monté sur 2 roulements a aiguille ,1 sur le carter de pont et l autre en face sur le carter de pdf ,donc dépose du carter de pdf en défaisant tous les boulons qui le fixe de facon a aller jeter un oeil ,mais pas que ,faut déposer aussi le boitier d entrainement du pont AV de facon a aller voir le roulement a aiguille monté a ce niveau la dans le carter et qui supporte le grand arbre qui part vers dérriere de commande des pignons de pdf y compris aussi le pignon intermédiaire de commande pour le pont AV et pdf proportionnelle
par contre pour le reste des pieces trouvées :?: surtout pour l écrou ,la goupille ca peut étre de l axe de frein a main qui fixe le support de la sangle
ARN52
grateloupcity a écrit : 14 mai 2025 19:34 c'est un 2 ou 4 rm?
c'est 4 roues motrices
ARN52
d40 a écrit : 14 mai 2025 20:07 Bonsoir
je soupçonne fortement que l'écrou (qui est en laiton )provient d'une ouverture précédente , il est tomber dedans et n'a jamais été récupéré , d'ailleurs le frein a main fonction parfaitement donc la goupille casser a été remplacer et celle cassé n'a jamais été enlever , idem pour les roulements a aiguilles , je vais essayer de glisser une camera serpent pour voir si on n'a pas visuel sur un roulement cassé
