Chers passionnés bonjour,
Je souhaiterais faire appel à vos connaissances.
Mon rouge est un 523
J'ai une fuite d'huile hydraulique à l'avant du bloc relevage au niveau de la pièce carré où sont connectés deux tuyaux hydrauliques . J'aimerais revoir l'étanchéité. Pourriez vous me dire si il est compliqué de démonter cette pièce et si il y a des précautions à prendre.
Merci Francis
Bloc relevage fuite
Re: Bloc relevage fuite
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super
merci
Bienvenu sur LTR
Désolé, mon manque de politesse est réparé.
Merci,
Bonne journée
Merci,
Bonne journée
- Jean Louis 59
Bonjour Francis.
Je vais puiser dans mes souvenirs pour essayer de te dépanner.
Si je dis des bêtises, j'espère qu'un pro pourra corriger mes propos.
Le bloc carré dont tu parles s'appelle distributeur de relevage.
Souvent les fuites proviennent d'un manque de serrage des raccords ou d'un joint de cuivre de l'un de ces raccords, donc facile à réparer.
Si la fuite se situe entre le distributeur et le bloc relevage c'est une autre affaire.
Tu vas devoir découpler les commandes de relevage en intervenant par la trappe d'accès qui est sous le siège et ensuite tu pourras séparer le distributeur du bloc.
Je ne sais plus si tu seras obligé de soulever le bloc relevage ?? Le couvercle de boîte de vitesses pouvant gêner ??
Il n'y a pas normalement de grosses difficultés.
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour Jean Louis,. Je te remercie de ces précieux conseils. Je vais dans un premier temps faire un nouveau nettoyage pour un meilleur visuel. Et vérifier l'étanchéité des raccords. Je reviendrai vers toi pour le suivi. Encore merci, Francis.
