hydraulique : choix du débit sélecteur de fonctions
Matthou
Message non lu par Matthou »
Après de longue recherche sur le net et plusieurs contact téléphonique à des sociétés spécialisées dans l'hydraulique je n'arrive pas à avoir de réponse.
On m'indique d'acheter ça ou ça mais sans aucune explication technique.
Comment choisir le débit d'un ou des sélecteurs de fonctions hydraulique (3ème et 4ème fonction du chargeur)
J'ai un Chargeur Quicke/ALO 630 sur un maxxum 5120 pro (pompe débit max 80L/min / pression de fonctionnement 190 bars / débit aux auxiliaires entre 57 et 64L/min)
Je souhaite pourvoir atteler sur mon chargeur un multibenne ainsi qu'une griffe avec élévateur.
Ma question est donc celle-ci : faut-il absolument choisir les sélecteurs de fonctions hydraulique avec un débit équivalent ou supérieur au débit max de ma pompe hydraulique du tracteur ou cela n'a pas d'importance autre que de réduire la vitesse de fonctionnement des vérins ?
il existe en effet du 40L/min 50L/min 60L/min ....... 90L/min et même plus avec filetage en 1/2" ou en 3/8"
Ma réflexion sur le sujet et celle-ci : La capacité en L/min du sélecteur de fonction hydraulique va déterminer la "rapidité de fonctionnement" des vérins mais il n'y a pas d'obligation à utiliser un sélecteur de fonction hydraulique équivalent au débit max de la pompe du tracteur.
Ensuite vient aussi le diamètre interne des raccords et tuyaux hydraulique qui vont plus ou moins réduire le passage de l'huile est donc "limiter le débit".
Donc mettre un 90L/min raccorder par un tuyau DN10 me semble idiot mais je me trompe peut-être.
si un amateur averti ou un professionnel peut m'expliquer cela je suis preneur !
Bien cordialement
Re: hydraulique : choix du débit sélecteur de fonctions
Pour éviter que l'huile chauffe et lamine moi je mettrai le sélecteur au moins au débit du tracteur et les mêmes flexible que le reste de l'installation.
agriden
Message non lu par agriden »
lolof240 a écrit : 07 mai 2025 14:29 Pour éviter que l'huile chauffe et lamine moi je mettrai le sélecteur au moins au débit du tracteur et les mêmes flexible que le reste de l'installation.
Je ferai de même pour éviter le laminage & chauffe de l'huile .
Matthou
Merci pour vos retours. Je vais faire cela.
