boite 553
chtivosgiens
boite 553
bonjour a tous
je vais aller voir ce taxi
https://www.leboncoin.fr/ad/materiel_ag ... 2971265830
il est pour pièce pour manque de démarreur manque de batterie et surtout
La boîte les 1234 reste coincé et il faut tenir les marche avant
pour les 1 234 qui reste coince je pence que c’est le levier qui serai use et qui ce coince au milieu pour celui des gammes je sais pas trop
des avis serai le bien venu pour savoir si c'est grave ou pas
je sais que c'est difficile de poser un diagnostique sans ouvrir
mais c'est pour avoir des idées
Re: boite 553
pour les vitesses qui se coince faut voir si c est toutes :?: aprés oui surement le bout du levier usé et qui ne reste pas avec la vitesse sélectionnée et revient au point mort d ou tout est bloqué y compris peut étre aussi de l usure sur les taquets de commande ,pour ce qui est du levier de gammes c est le ressort de coulisseau qui est hs ce qui est courant et pas trés important niveau panne
chtivosgiens
Re: boite 553
donc rien de bien dramatique :yes:
Re: boite 553
non
