Ou fixer distributeur sur iH 644 ?
RougeCharente
Message non lu par RougeCharente »
Salut les rougistes :D
Après avoir passé les étapes de comprendre comment fonctionne un distributeur hydraulique pour le broyeur d'accotement, avoir cherché les bonnes pièces et surtout les bons raccords (je suis spécialiste maintenant) trouvé le bon revendeur de bon conseil et au meilleur prix (3 fournisseurs) , après avoir échappé a une proposition olé olé d'un mécano de me faire une installation a 1300€... Inutile finalement....il s'agit maintenant de percer le papy pour lui installer un distributeur 2 double effet dont une voie flottante..le nec +ultra sans en faire un gruyère..
Je voudrais savoir svp où il est le plus pratique de fixer un distributeur 2 double effet pour un broyeur d'accotement ? Tout le monde me dit sur l'aile mais je trouve que la distance entre ces manettes et celles du relevage est très éloignée. D'un point de vue ergonomique, je vais être tout le temps vrillée pour regarder le travail et a me baisser pour lever-baisser le relevage rapidement et avec précision et ajuster le distributeur..
J'ai assez de longueur de flexible. Il sera connecté a la seule prise double effet présente a l'arrière. auriez-vous vous des conseils ou une photo de la disposition idéale ? J'ai vu un sujet similaire avec des grandes vis installées dans l'espace entre garde boue et relevage mais mon distributeur est plus encombrant et lourd . Merci d'avance
Ici le distributeur
Et la l'espace avec manette relevage, levier chargeur
Modifié en dernier par RougeCharente le 10 avr. 2025 13:38, modifié 5 fois.
Re: Ou fixer distributeur sur iH 644 ?
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
RougeCharente
Salut
Oups je m'étais présenté le 16 mars 2013 quand je suis arrivée ici, mais l'an dernier je n'ai plus pu ouvrir mon compte..du coup...j''ai bidouillé et apparemment la présentation a disparu ? Je viens de la retrouver
Pseudo Gaïa nova
Prendre un distri avec une fonction simple effet/crantage flottant, en + . le raccorder en doublon au fut du relevage . Afin d'avoir les commandes groupé
Sinon, difficile de répondre :mrgreen: ,c'est propre a votre gout votre taille corporel etc
Personnellement je le rajouterai au distributeur déjà présent. Pour ne pas changer mes habitudes 😉. Mais comme du nicolaon mets le ou ça te plaît c'est pour toi!
BNMA
Message non lu par BNMA »
comme déja dit.Le mieux ,c'est de rajouter des élément à la suite de l'origine avec vis ou goujon de 4cm plus long par élément .Je pense que l'on peut aller jusqu'à 4 éléments
Bernard
RougeCharente
RougeCharente a écrit : 07 avr. 2025 11:18 Salut les rougistes :D
J'ai assez de longueur de flexible. Il sera connecté a la seule prise double effet présente a l'arrière. auriez-vous vous des conseils ou une photo de la disposition idéale ? J'ai vu un sujet similaire avec des grandes vis pour empiler installées dans l'espace entre garde boue et relevage mais mon distributeur est un bloc plus encombrant et lourd cf photo . Merci d'avance
Ici le distributeur
RougeCharente
Bonjour et merci a tous pour le temps consacré a ma demande.
Il n'y a pas de distributeur sur le poste de commande mais 1 Levier pour le chargeur, et 1 pour le relevage, il existe a l'arrière une prise double effet.
C'est sur celle ci que je vais raccorder le distri 2 voies double effet et ma question porte sur l'emplacement le plus pratique sur l'aile ou sur le panneau arrière proche relevage
Merci j'ai mis des photos dans mon post mais je ne les vois pas
Salut rajouter ton distributeur à un autre distributeur c'est vraiment pas la bonne solution... soit tu achète un distributeur centre à suivre et t'y lintercale entre à pompe et les distributeur d'origine. Soit la ou tu à la commande du chargeur et ton double effet tu rajoutes un autre distributeur double effet pour avoir les deux pour ton broyeur
Pour l'emplacement moi je le mettrai sur l'aile
RougeCharente
Bonjour lolof240 et merci pour tes conseils. Je ne suis pas sûre de bien comprendre car il n'y a pas de distributeur déjà existant seulement un levier simple effet pour le chargeur. Et une prise double effet a l'arrière sur laquelle je vais pluguer le distri 2 DE. C'est le truc le plus simple et économique que j'ai trouvé. Je ne suis pas compétente pour démonter. L'hydraulique c'est vraiment une matière a part. Du coup tu me conseilles de fixer sur l'aile, a l'usage c'est le plus efficace alors ?
Je te conseille plutôt de rajouter des distributeurs comme à l'origine. La tout est expliqué
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... 6&start=15
Fait nous des photos pour voir ton installation car si il y a des prises derrière il y a des manettes pour les commander
De plus avec ton installation tu devra enlever le pompage continu à chaque fois que tu voudras utiliser le relevage.
Si vraiment tu veux plus d'explication envoi un n par message privé
