changement de boite ih523 ampli par meca
LULUFR
Message non lu par LULUFR »
Bonjour un 523 qui a un soucis avec la boite ampli yaurait t'il possibilité de mettre une boite méca d'un ih 624 ?
Yaurait t'il des modifications a faire pour passer de hydrau à méca ?
Ce sont bien les memes boites entre le 523 et le 624 ?
comment vérifier une boite d'occasion ?
En vous remerciant de vos conseils
Re: changement de boite ih523 ampli par meca
Oui les boites de 624 vont sur un 523.
Pas de modification spécifique, par contre il faut voir niveau volant moteur et embrayage peut être pas les mêmes.
Les pro t'en diront plus ;)
LULUFR
Effectivement ce n'est pas le même embrayage ,ya til moyen de changer uniquement la boîte et pas le pont complet ? Car le carter est le même pour boite pont il me semble
changer uniquement que la boite n est pas une bonne idée et pas faisable :!: faut savoir qu au niveau ampli comme tu as , une partie est coté boite et une autre coté pont donc :!: :!:
si tu dois monter une boite prévue pour un embrayage double faudra que tu montes celui ci donc double et y compris le volant moteur approprié a ce modéle d embrayage
LULUFR
Merci pour ton retour ,j'ai trouvé un pont arriere complet la personne vend également le volant moteur et l'embrayage double je pense que cette modif restera plus simple que refaire la boîte hydrau et au moins plus demmerde dans le futur juste à remettre le couvercle de relevage mais celui ci doit être compatible sans soucis
ah béh donc si tu peux tout avoir ( y compris embraye double et volant comme il se doit ) pour faire le montage c est sans probléme et faisable
ca sera méme mieux car t auras une pdf autonome ce qui est bien mieux et que t avais pas avant ,pour ce qui est du couvercle de relevage t inquiéte ca ira sans souci
elle a quoi exactement ta boite ampli :?: car des fois y a n a qui dise quelle est morte mais des fois c est pas le cas et ca tient a peu de chose :!:
LULUFR
Sur la boîte ampli le levier à côté du volant n'avait plus toute ses fonctions, le tracteur met du temps à réagir lorsque l'on lâche la pédale d'embrayage et defois ne fonctionne carrément pas
hé alors as t u fais les controles de base ,propreté de l huile ,crépine d aspiration de pompe propre ,prise de préssion du circuit :?: des fois juste une crépine bouchée mais aussi possibilité d avoir plus grave hélas :!:
LULUFR
La crépine avait quelques impuretés mais rien d'alarmant le filtre a également été changer , cela n'a rien changé au soucis
souci venu d un coup ou progréssivement :?: le clapet de décharge sur le coté de la pompe a t il était controlé y compris son ressort :?:
LULUFR
l'inverseur ne fonctionnait plus depuis des années mais la boite le soucis est arrivé d'un coup , oui ce clapet à été controler
rentemplan
Message non lu par rentemplan »
@lulufr tu est dans quelle région ?
