Groupeur de bottes
Groupeur de bottes
J'ai un groupeur de petites bottes type doucet depuis deux trois ans. C'est pratique mais ça serre trop les bottes même avec les ressorts de la presse au minimum vu qu'elle doit pousser toute la colonne dans la rampe pour presser...
Est-ce qu'il y en a qui auraient des idées pour améliorer ça svp ?
Re: Groupeur de bottes
Désolé je n'avais pas vu ta réponse !
Mais de toutes manières je ne peux pas lire les messages que tu postes, ça m'affiche un point à la place du texte
C'est que Papounet efface ses messages
Qu'est-ce que tu utilises comme presse et avec quel tracteur?
Je ne vois pas directement une solution à ton problème, mais je me demande en quoi c'est un problème, la presse bourre?
Si elles sont trop lourde à la manipulation tu peux les faire plus courte.
Voici une presse et un tracteur rouge, je peux te dire que malgré le groupeur on serre les ressorts du canal !
C'est indispensable d'avoir des bottes bien serrées si on veut arriver à faire des beaux chars qui se tiennent!
- Masterboy633
Desserrer les ressorts au maximum n'est pas la solution.
Des milliers de groupeurs de ce genre ont été mis en service sans soucis.
Le canal ne se règle pas en largeur ??
Aurais tu des photos de l'ensemble pour nous aider à comprendre ??
- FARMALL CUB
Bonjour,colinx a écrit : ↑10 févr. 2025 08:57 Bonjour,
C'est indispensable d'avoir des bottes bien serrées si on veut arriver à faire des beaux chars qui se tiennent!![]()
C'est un groupeur trainé et indépendant du canal de la presse que tu as, qui n'influe pas sur le serrage des bottes
rentemplan
@colinx t'en met combien dans cette remorque surbaissée
Oh ben une paire
Papounet efface ses messages ?
J'ai un 423 avec une john deere 332, un terrain relativement pentu. On peut pas les faire moins longues car c'est bien adapté au char sur lesquelles on les charge malheureusement. Le problème c'est que ça force pour les faire monter sur la rampe donc le canal presse serré dans la longueur. On a pas de réglage latéral des bottes non plus. Si on chargait pas à la main ça irait mais c'est le cas et ça non plus avec la grange qu'on a c'est pas possible de changer comme ça. Donc après ça se tiens sur le plateau, aucun problème mais au lieu de faire 15kg elles en font 25 quoi
Je n'ai pas de photo de l'ensemble actuellement, je pourrais en avoir cet été cependant
@Farmall Cub, pour moi si car les bottes ne peuvent pas sortir librement du canal, elles doivent pousser vers le haut toute la colonne qui monte sur le groupeur.
@Rentemplan, bonne question, je pense 500 bottes? Il y a une personne qui suit la presse pour faire des tas rectangulaires d'une dizaine de bottes, elles sont déposées sur le plateau par un tracteur avec chargeur frontal équipé d'une pince, ensuite deux personnes sur le plateau pour ranger.
@Nayl, tu les as déjà pesées? Elles font combien de long? 25kg je voudrais les voir.
Si les ressort du canal sont déjà complètement désserré, tu peux tenter de désserrer un peu le reteneur de ficelle, celui juste après les bobines, je ne parle pas de celui au niveau des noeurs. Attention note bien le réglage pour pouvoir revenir en arrière, car si c'est trop désserré tu auras des problèmes avec les noeux.
Oui on les pèse pour voir si ça va et on en vend également, elles sont bien bien lourdes haha, après l'année dernière vu le temps c'était exceptionnel aussi, ça tournait vers 25/30, la plus lourde 35kg 🫠 autant dire que les vaches font la tête devant cette année...
Le reteneur de ficelle c'est ce qui est à la sortie du coffre à Ficelles c'est ça ?
Je parle effectivement du réglage à la sortie du coffre à ficelles. Je fais l'apprenti sorcier, mais je ne vois pas d'autres choses à tester.
Sur ma presse quand le canal est vide et que je veux tester les noeurs, dans le canal même je dois tirer très sèchement sur les cordes pour avoir du mou, donc cette dureté ça doit jouer un peu sur la densité des bottes. Mais initialement ce réglage est prévu pour les noeurs et non pour régler la densité des bottes.
Le canal de ton groupeur, il n'est pas fortement rouillé ce qui pourrait freiner les bottes?
C'est vrai que ce serait logique que ça force un peu dessus, après je sais pas à quel point car faudrait pas que ça détende trop les ficelles quoi...
Eh bien rouillé un peu oui mais le passage successif des bottes y a lissé donc ça devrait aller. Après je sais pas pourquoi mais le canal du groupeur se réduit, il est plus étroit qu'en haut, on passe de 6/7 centimètres de jeu avec une bottes à 2/3 au sommet. On devrait voir pour y faire droit mais je sais pas si ça suffira vraiment
- Masterboy633
25, 30 kilos pour des ballots, la seule fois où j'ai vu ça, c'était une année de pluie où il fallait 2 tracteurs pour traîner la JD 342 et du foin séché, mouillé, refané, remouillé. Du vrai fumier en gros
Elles font quelle longueur ?
As tu essayé sans groupeur ?
