Fourche IH 353
Polo34
Fourche IH 353
Message non lu par Polo34 »
Bonjour je souhaiterais remplacer mes fourches sur mon IH 353 simple effet par des doubles effet j'ai trouvé ça qui étaient montés sur sur un IH ( je ne sais pas quel modèle c'était)
Je me demande si c'est pas trop lourd pour mon petit 353 ?
Et que dois je regarder pour être sûr que ce soit adaptable ? Je souhaiterais poster les photos mais je ne sais pas comment on fait ? 🙂
Re: Fourche IH 353
Tu parles des vérins de levage ???
Tu changes la fourche complète ou seulement les vérins ??
Quelle utilité ??
Il faudra installer un distributeur double effet pour les utiliser.
Pour les photos, il faut qu'elles soient à moins de 250 ko.
J'utilise Paint pour les redimensionner ( peut être pas le mieux, mais, ça me va bien ;) ).
Ensuite, tu cliques sur "Fichiers joints" en dessous du message, "ajouter des fichiers" puis "insérer dans le message".
Polo34
Re: Fourche IH 353
Polo34
Re: Fourche IH 353
J'ai un peu cafouillé avec les photos, j'ai pas réussi à les retirer désolé...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 mai 2024 12:44, modifié 1 fois.
Polo34
Re: Fourche IH 353
Merci, oui effectivement je me posais la question au niveau du poid, donc je pars sur la modification
Qu'es ce qu'il me faudrait pour effectuer cette modification ?
Re: Fourche IH 353
Un vérin double effet pris au milieu du godet avec renfort de ce dernier pour éviter qu'il plie. Un seul vérin pour trop alourdir le chargeur suffira dans ton cas
Un distributeur double effet pour actionner ce dernier ou mieux une rampe de distributeurs piquée sur une vieille désileuse que tu te mets à portée de main.
De la ferraille pour faire un renfort qui relie les 2 côtés pour fixer le vérin.
La photo suivante montre un système différent de ta fourche bleue plus simple à réaliser.
Agram 1.jpg (84.84 Kio) Vu 10385 fois
Agram HM24.jpg (111.29 Kio) Vu 10385 fois
Polo34
Re: Fourche IH 353
rentemplan
Re: Fourche IH 353
Message non lu par rentemplan »
Ton chargeur est déjà prédispose a recevoir des verins de cavage avec parallélogramme cherche sur internet chargeur agram tu trouvera des photos du montage. :)
rentemplan
Re: Fourche IH 353
Re: Fourche IH 353
Je connaissais pas le parallélogramme sur les fourches tubes. :allu: :sournois:
Merci pour l'info :yes:
Polo34
Re: Fourche IH 353
Super Merci encore
Re: Fourche IH 353
Masterboy633 a écrit : 28 mai 2024 08:54
J'en avais fabriqué un sur mon 523 :mrgreen:
Mecanotor
Re: Fourche IH 353
Message non lu par Mecanotor »
Je reposte quelques photo de mon 533 pour la fourche tubulaire
D'ailleurs, vous connaissez les caractéristiques de ce chargeur? J'aimerais savoir quel poid je peux lui faire soulever au niveau des crochets porte outil sans risquer de la plier...
rentemplan
Re: Fourche IH 353
Je crois que c'est 1260kg indiqué sur la doc
Ce serait intéressant si tu pouvais donner les entraxes des bielles et des renvois ainsi que les courses des verins de cavages ;)
