Phares 2388
grateloupcity
Phares 2388
Sur les 21 ou 2388 quand on allume les gyros ça coupe les phares de travail,je sais que c'est interdit sur route mais on n'y voit que dalle!Encore moins avec un 6 rangs replié!Donc ma question:quelqu'un as-t-il déja fait la modif?
A vous les rebelles! :lol: Merci d'avance,
Alain
Re: Phares 2388
Bonsoir Alain
je ne peux pas t'aider connaissant nullement ces machines
Mais souvent pour des interdictions pour phares haut cabine ou priorité fonction hydraulique ,des relais inverseur (5 bornes )sont utilisé ou la sortie "a suivre " 87a est coupée une fois excité
Ecoutes quels relais cliquettes quand tu allumes les giros et, places un pont 30-87a sur celui ci et vois ce qu'il ce passe . Mais si tu n'a plus de giro après
Il faudra ponter derrière le bornier si fonction double ou idéalement disposé du schéma
grateloupcity
Re: Phares 2388
Salut!Oui mais si je ponte là,je pourrai plus éteindre les phares?Bon déjà trouver les relais! :)
grateloupcity
Re: Phares 2388
L'interupteur du gyro ferme le contact pour allumer ce dernier pendant qu'il ouvre pour éteindre les phares,il suffit donc de ponter à ce niveau ;)
ça marche! :yes:
Re: Phares 2388
:yes: 8) Encore plus simple
J'ai fait un peu comme toi mais moi c'était le contraire .Car j'ai rajouté des petit giros aux quatre coin du gabarie de la machine . C'est très efficace.
Sur la route les gens ralentisse et ce gare plus que sans . Mais il sont pris sur les ex veilleuses, alors la nuit au champs ça faisait de noël :mrgreen:
farmall 22
Re: Phares 2388
Même problème sur ma 1660,
j'ai fait une dérivation sur l'interrupteur et j'en ai rajouté un autre dans l'emplacement de l'enclenchement du pont arrière et maintenant je peu rouler avec les gyrophares et les feux de travail :yes:
En plus c'est propre et sa se voit pas sur le tableau de bord
