start pilote
HC66
start pilote
Message non lu par HC66 »
bonjour
mon renault 70 série spéciale à calé. il redémarrer au start pilote, si on arrête de mettre du start pilote, il cale.
avez-vous une idée ?
cordialement
ghismx
Re: start pilote
Message non lu par ghismx »
Alimentation en Gnr a contrôler.
Re: start pilote
comme dit dans le message précédent, alimentation carburant à vérifier, filtre, arrivée à la pompe et aux injecteurs,...
Evitez de trop jouer avec le start pilote. Rien de bon dans cette m.... :evil:
HC66
Re: start pilote
bonjour
merci pour les réponses
j'ai effectué la vérification de tout le circuit de gas-oil (pas GNR), il arrive jusqu'aux injecteurs.
il reste vérifier les injecteurs ?
henri
Re: start pilote
Message non lu par henri »
Prise d'air ?
Oryjen
Re: start pilote
Message non lu par Oryjen »
Essaie le rouge. Plus gras, protège mieux le moteur et l'injection. :mrgreen:
HC66
Re: start pilote
bonjour
pas de prise d'air.
comment vérifier la pression de sortie de pompe à injection ?
henri
Re: start pilote
Très bonne idée :vérifier que la pompe à injection fonctionne correctement.
julien35
Re: start pilote
Message non lu par julien35 »
Gnr , fuel, gasoil c'est pareil, pour vérifier le débit et la pression il suffit de desserré le raccord d'un injecteur, ça doit sortir franchement, est ce que le moteur tourne suffisamment au démarreur ? Y a il de la fumée ? Le moteur a t'il de la compression ?
HC66
Re: start pilote
j'ai réussi à le demarer, au start pilote, il tourne 5mn et s'arrête, j'ai fais une détection de prise d'aire, RAS .
Re: start pilote
Ton bouchon de réservoir n'est pas bouché, à tout hasard.
Enlève le et essaie.
S'il tourne 5 mn et cale ça peut venir de ça. Ca n'explique toutefois pas le démarrage au Startpilot :m:
