Relevage
Capi
Relevage
Message non lu par Capi »
Salut tt le monde , j'ai un soucis sur mon 824 , mon relevage fonctionné correctement mais depuis peu je n'arrive pas a monté le relevage d'un coup , il remonte 5 cm par 5 cm et pour le faire levé a chaque fois je dois redescendre la manette ....
Quelqu'un a une idée ????
Re: Relevage
Tu es sur qu'il y a de l'huile ? Crépine et filtre propre ? Ca expliquerai ta panne de direction ?
Capi
Re: Relevage
J'ai fait la vidange et changer les filtres .
Re: Relevage
a tout hasard l huile ne changerais pas d état moteur en marche elle est pareil que quand tu la mise :?: le relevage marchait bien avant de faire la vidange :?: quand tu léves la manette est t elle normale ou dure avec résistance :?: ton relevage monte de 5cm par 5cm a vide ou avec un outil dessus si oui lequel :?:
Capi
Re: Relevage
Salut oui l'huile est toujours pareil, le relevage fonctionné bien même APRES la vidange , j'ai mis un leve palette , mais même sans rien ça fait ça....
Pour info je n'y connais pas grand chose sur le fonctionnement du relevage , j'ai toucher a une molette sous le siège et un llgrand levier adroite a côté de l'accélérateur a main c'est peut être un mix de ça qui a tout déréglé...
Re: Relevage
pour la molette sous le siége c est pour freiner la descente du relevage voir la bloquer dans ton cas faut quelle soit tournée complétement a droite pour avoir une bonne descente
par contre si tu as touché la manette a droite a coté de l accélérateur a main qui souvent est grippée par non service et qui actionne le distributeur de frein de remorque si elle n est pas bien revenue a zéro y compris le tiroir du distributeur alors oui ca va jouer pour la montée du relevage
Capi
Re: Relevage
Comme dirai l'autre "touche pas a ça p'ti con !" .
Je viens d'apprendre un truc , donc la grande manette pres de l'accélérateur est le frein de remorque ...
Et faudrait que je regarde si le tiroir de cette manette n'est pas grippé, c'est bien ça ?
Re: Relevage
Oui c est bien ça car ce distributeur est prioritaire sur le reste
Capi
Re: Relevage
Salut a tous bonne année !
Petite question la commande de frein de remorque, elle n'est pas en fonction , quand elle est poussée ou tirée ?
Re: Relevage
elle n est pas en fonction quand elle est poussée a condition que le tiroir de commande ne reste pas grippé en position freinage y compris la commande et doit revenir au neutre de lui méme
Capi
Re: Relevage
Merci pour l'info, donc si je comprend bien la commande reviens d'elle même a sa position ? 🤔
Re: Relevage
Capi a écrit : 12 janv. 2024 19:14 Merci pour l'info, donc si je comprend bien la commande reviens d'elle même a sa position ? 🤔
exactement
Capi
Re: Relevage
d40 ..... Merci !!!!! 💪💪💪
J'ai démonté le distributeur du frein de remorque, tt nettoyé et remonter, le distributeur arrière aussi (j'avais une fuite juste sous la manette) .
Fait le niveau d'huile hydraulique et mis en route et fait un essai....
La manette du frein revient toute seule , la manette arrière plus aucune fuite et chose bizarre j'ai un meilleur angle de braquage qu'avant...🤔🤔🤔🤣🤣🤣
J'ai toujours le problème que je n'arrive pas a lever le relevage a fond , je met la manette le plus en haut possible (j'ai un mât de leve palette derrière) , il monte très peu et quand je monte les fourche du mât a la hauteur souhaitée et que je relâche la manette (a droite derrière le siège) , le relevage remonte un peu a chaque coup ...
Comprend pas là 🤣
Re: Relevage
d40 ..... Merci !!!!! :yes:
ton relevage monte pas a fond ,sans rien sur le relevage ca serait pareil :?: le peu qu il monte as t u l impréssion que le circuit hydraulique force surtout quand il s arrete :?: quand le relevage est complétement au fond y compris la manette de commande au fond du secteur et que tu commences a la lever doucement a quel moment le relevage réagi :?: tout ca pour savoir la distance de complétement en bas a la 1ere réaction du relevage ,faut faire l éssai
Capi
Re: Relevage
Salut d40 ,
Je n'ai pas l'impression qu'il force , le mât avec les fourches fait bien 2/300 kg .
Si j'ai bien compris, je met le relevage au plus bas et je monte la manette tout doucement et je regarde quand le relevage réagi , c'est ça ?
