Demain on doit changer la pompe à eau d'un 845 je voudrais savoir si ya des choses particulières on m'a parler d'une vice dans le bloc qui parfois casse à par sa ya t il autre chose
845 xl pompe à eau
- Jeunesse ih
- farmall 22
Re: 845 xl pompe à eau
Pas grand chose de compliqué à part cette fameuse vis btr qui est souvent récalcitrante ! Il faut pas la casser sinon il y a du boulot pour aller la chercher !
BonjourJeunesse ih a écrit : ↑25 août 2023 14:27 Bonjour
la fameuse vis a téte btr qui des fois est grippée dans le carter et qui casse au démontage se trouve dans l axe de l alternateur juste dérriére ,alors il faut faire bien chauffer le moteur avant de facon a aider le démontage et faut te préparé avant de facon a y accéder rapidement avant que ca ne refroidisse
- Jeunesse ih
J'y ai mis du dégrippant sa a pas du faire grand chose
non ca c est sur
moi elle avait casse,heureusement pas cassee a raz,j'ai pu y souder un ecrou normal au bout et je l'ai eu a force
- farmall 22
Certain coupe la tête sur la pompe à eau et une fois enlevé il ressoude un écrous et on plus de place pour essayer de l'enlever!
