petite question sur tractopelle B2275
makno14
Message non lu par makno14 »
salut
il commence à y avoir du jeu au niveau des moyeux des roues AV .
j'aimerais savoir si les roulements sont coniques ( rattrapage possible ) ou à billes ( donc à changer ).
merci
Re: petite question sur tractopelle B2275
Tu ne risques rien a démonter je suis presque sur qu'il y a des roulements coniques
c est un 2 roues motrice je présume :?: si oui surement des coniques comme tu dis ,suffit de défaire le cache central et tu verras le montage y compris le systéme de réglage
makno14
c'est ce que je pense aussi .
j'ai essayé de resserrer sur place sans insister : les ecrous sont bloqués , sans doute une goupille ou un arretoir quelconque ( même si j'en ai pas vu au premier coup d'oeil ) .
je vais regarder de + pres
