Question pneus
Question pneus
Bonsoir a tous,meilleurs vœux pour la nouvelle année qui arrive
Actuellement j'ai du 380/70R28 a l'avant mais malheureusement il commence à arriver au bout niveau carcasse.. si l'occasion ce présente, je souhaiterais trouver un peu plus large, quel dimensions pourrais correspondre ?
Merci a vous
Re: Question pneus
Quel est la différence entre les séries 70 et 65?
Car j'ai vu qu'il y avait une équivalence avec du 440/65R28
Re: Question pneus
Re: Question pneus
Salut Michel, merci
Donc du 480/60r28 c'est également bon niveau prépondérance ?
Re: Question pneus
Le Peyrousien a écrit : 29 déc. 2022 21:15 Bonjour,
Super bien fait ton tableau :yes: !!!
Il les faudrait de 20" à 42" 8)
Re: Question pneus
guillaume1318 a écrit : 29 déc. 2022 21:43 Salut Michel, merci
Bonjour Guillaume,
Oui tu restes sur le même diamètre donc même circonférence par contre attention il ne faut pas que ce soit trop large par rapport à la largeur de tes jantes.
Re: Question pneus
chris38234 a écrit : 29 déc. 2022 22:06
Bonjour Christian,
Il existe de 16 à 46.
Par contre il faut que je le convertisse en Excel pour pouvoir le publier 8)
C'est un document PDF de Promodis que j'avais récupéré sur le Net que j'avais trouvé intéressant.
Re: Question pneus
J'ai pris le temps de le faire vu la météo... :mrgreen:
Re: Question pneus
Je suis allé voir sur le bon coin,ça paraît compliqué pour trouver ces dimensions d'occase...
Re: Question pneus
guillaume1318 a écrit : 30 déc. 2022 09:48 Je suis allé voir sur le bon coin,ça paraît compliqué pour trouver ces dimensions d'occase...
Ca dépend il ne faut pas être pressé et regarder très souvent car les bonnes affaires ne restent pas longtemps, se mettre des alertes est aussi une bonne méthode 8)
J'ai enfin trouvé sur LBC le pneu que je cherchais pour mon 323 un Dunlop Stabilarge en 13.6/78R28 en aussi bon état que le mien ;) reste plus qu'à aller le chercher :mrgreen: 400 bornes aller retour :roll:
Re: Question pneus
Très intéressant tes tableaux :oh: :yes: !
Il parle même des 46" et du "2.15" que je connaissait pas :allu: !!!
Il manque juste les 10.5 R 18 et 10.5 R 20, que l'on retrouve sur les 5/633 4rm voir les 523/553/624/654 4rm
Je télécharge... :arrow:
michel5150
Re: Question pneus
Message non lu par michel5150 »
Attention aux changements de pneus: voir la circonférence de roulement et le rapport de pont pour respecter la prépondérance.
Copie d'un tableau IH (pour information)
tracteurs pont avant rapport de pont
famille A
533/633/733/833 std APL 1251
533 (40-43) montage actuel AV 18" 1.541
633/733/833 (38-45) montage actuel AV 18" 1.3989
633/733 (39-44) ancien montage AV 24" 1.4683
533/633/733 (41-42) ancien montage AV 18" 1.6172
733/833 E GBS 1.5848
FAMILLE B
743 au 856 XL APL 1351 (pneus AR 34") 1.4295
743 au 856 XL APL 3052 (pneus AR 34") 1.4201
856 XL APL 1351 (pneus AR 38") 1.3984
856 XL APL 3052 (pneus AR 38") 1.3892
743 au 856 XL APL 330 1.4031
743 au 856 XL APL 335 1.4031
FAMILLE C
956/1056 XL APL 1552 1.3828
956/1056 XL APL 3052 1.3742
956/1056 XL APL 345 1.3766
FAMILLE D
1255 XL APL 3052 1.3670
1455 XL APL 3052 1.3560
1455 XL APL 3054 1.3360
Exemple pour un 856 XLA:
pneu AR : 16.9 R 38 longueur de la circonférence: 5030 mm
5030
------ =3585 mm
1.4031
A partir de cette donnée, calculer en fonction des tolérances indiquées la fourchette dans laquelle il sera possible de choisir la monte AV.
Tolérances permissibles - 1% à + 6%
3585 x 99% = 3549 mm
3585 x 106% = 3800 mm
Le pneu AV devra donc avoir une circonférence de roulement comprise entre 3549 et 3800 mm
exemple: 12.4 R 28 : 3720 mm
recherche de la tolérance d'un équipement pneumatique:
(CR.AV x R) - CR.AR CR.AV. : circonférence roulement AV
------------------------ x100 CR.AR. : circonférence roulement AR
CR.AR R : ratio (rapport de pont)
Exemple du même 856 XLA
(3720 x 1.4031) - 5030
---------------------------- x 100 = 3.76%
5030
A vos calculettes ! bonne fin d'année
Re: Question pneus
Donc en gros pour être sûr de mon coup niveau jante et prépondérance, avec du 440/65 28 pour remplacer du 380/70 28 je suis bon partout ?
Sam-845
Re: Question pneus
Message non lu par Sam-845 »
Ou du 420/ 80r24?
Re: Question pneus
guillaume1318 a écrit : 30 déc. 2022 22:02 Donc en gros pour être sûr de mon coup niveau jante et prépondérance, avec du 440/65 28 pour remplacer du 380/70 28 je suis bon partout ?
Oui ça le fait
Sam-845 a écrit : 04 janv. 2023 14:49 Ou du 420/ 80r24?
Peut être si la circonférence est la même par contre il faut changer les jantes 28'' par des 24''
