Vidange Boitier de direction F135D
Niduob
Message non lu par Niduob »
Bonjour à vous tous...
J'ai besoin d'une légère aide, je souhaite faire la vidange de mon boitier de direction mais j'ai du mal à voir comment cela se passe.
Je vois bien la grosse vis devant mais elle sert de vidange ou de remplissage ??
Si une âme charitable pouvez m'éclairer..
Merci à vous
Tracteur 61
Re: Vidange Boitier de direction F135D
La grosse vis sur le côté sert a regler le jeu entre les 2 parties crantées à l'intérieur, pour reduire le jeu du volant.
Je ne suis pas sur que tu puisses le vidanger sans le démonter complètement, et l'ouvrir du côté volant.
Ca permet de verifier l'état des dentures, et de le nettoyer un bon coup.
Salutations
Tracteur 61
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 nov. 2022 20:56, modifié 1 fois.
dnrphil
Message non lu par dnrphil »
Je confirme, ce procédé est le meilleur.
Il faut une petite seringue et un tuyau souple pour remplir avec de l’huile de viscosité assez forte. 90 par exemple, comme pour les réducteurs.
Bonne journée.
laurent26
normalement, pas de changement d'huile pour ça, sinon, comme plus haut, une seringue et un bout de durite!
Niduob
Merci de vos réponses
