Problème frein 644
Nico+
Problème frein 644
Message non lu par Nico+ »
Salut à tous, quand je freine la roue arrière gauche se bloque. Il faut que je mette un petit coup de marche arrière pour le débloquer. J'ai déjà changé les disques et le mécanisme mais toujours la même chose, j'ai graissé les billes du mécanisme ça a marché quelques jours et puis ça recommence . Je ne sais plus quoi faire.si quelqu'un à une solution je suis preneur. Merci
Re: Problème frein 644
a t u remonté le mécanisme dans le bon sens :?:
t a changé les disques sont t ils de la bonne épaisseur :?:
la course de la pédale est comment :?: courte ou longue
niveau tringlerie de commande depuis la pédale y compris axe qui traverse le carter de pont pas de grippage :?:
Nico+
Salut, oui les pièces sont bien les bonnes, commander chez tracto piece. Et remis dans le bon sens. Ça arrive quand on ne se sert pas du tracteur tous les jours.
ca n empéche pas qu il peut y avoir un probléme avec les piéces méme quelles viennent de chez tracto piece
le mécanisme remis dans le bon sens c est a dire :?:
