plus d avancement ni prise de force maxxum
case 5120 pro et 633
Message non lu par case 5120 pro et 633 »
bonjour
eleveur de vache aubrac dans le 15 je suis assez satisfait de mon case maxxum 5120 pro avec chargeur quicke 670 de 6300 heures il y a quelque jour de ca il s arette nette point mort et plus de prise de force aussi aucun voyant allumé je pense donc comme cela m etai deja arrive dans une autre marque le flector apres avoir couper le tracteur le flector es en bonne etat mais pas neuf je vais quand meme mettre un neuf tant que ces partager quelqun aurai t il une idéé?
Re: plus d avancement ni prise de force maxxum
pas de témoin allumé au tableau de bord mais étaient t il fonctionnel contact mis :?: surtout celui de préssion de transmission
le relevage marcherais t il y compris le frontal :?: avais t u éssayer de passer les power sur place de facon a entendre leur passage a l intérieur de la boite :?:
y avait peu de chance pour l entrainement au niveau volant moteur car la dessus pas de flector c est bien plus costaud et si ca avait cassé y aurait eu un sacré bruit
oui pas de temoin allume contact mis relevage et chargeur ok avec la bonne pression . les powershift on les entand quand on les passe oui effectiffement ces costaud ce que case apelle le dumper
donc si le relevage marche ca veut dire que les pompes hydro tourne ,faut prendre la préssion sur le dessus de la valve d inverseur de marche qui se trouve sur le carter de pont en haut dérriére le relevage
ta panne d avancement et pdf sont arrivé en méme temps :?: y a pas eu de bruit quelconque et forcait t il a ce moment la :?:
oui en meme temps je roulait avec le round newholland derriere mai en deplacement il ne marcher pas juste une autre question comment defaire l arbre de trnsmision du pont avant vers l arriere y a t il une goupille au autre je n y voi rien mais il ne sort pas
nom aucun bruit suspect
au fait une question ,il avance pas mais recule t il en marche arriére :?:
pour l arbre de pont avant faut enlever les 4 boulons d un coté qui fixe l ensemble des croisillons sur les manchons
oui j ai enlever les 4 boulons au pont avant et je pense qu il es manchoné a l arriere mais il vien pas nom il ne recule pas nom plus
béh faut enlever les 4 boulons coté boite comme a l avant
bonjour pas de boulon cote boite sinom meme avec mon peu de conaiscance j y serai arrive
ok alors c est manchon cannelé male femelle qui doit gripper ,faut lui mettre du dégrippant et faire aller de devant en arriére tout en y tapant autour avec un marteau
didierika
Tiens donc le mien m'a fait pareil cette semaine :bou: le relevage fonctionne, le chargeur la direction aussi. La prise de force fonctionne on entend bien les power et la pression est ok sur l inverseur soit 18 bars.
Pourtant il ne veut plus ni avancer ni reculer. Je suis en train d ouvrir la trappe d accès côté droit pour vérifier les pignons intermédiaires déjà...
bonjour arbre du pont sorti mais tres grippé apres remontage du dumper il me faudra resoudre le probleme tonprobleme d avancement il me l avais fait cetai le capteur du siege mais ca parrait trop simple pour etre ca !!!!!!!!!
didierika
Donc moi j'ai trouvé :mdr: :D c'est bien le pignon intermédiaire qui est tombé dedans. Mais comme cela paraissait trop simple, le boulon en bout d arbre n'est pas dévissé, il est cassé dedans :bou: j en suis à ouvrir devant pour sortir l arbre et extraire ce :fache: :fache: boulon. C'est formidable la mécanique :mrgreen:
bonjour tu voi ca par la trappe de visite derriere le filtre ?
