Bonsoir a tous
je suis a la recherche de manuel atelier sur le système de gestion sur le relevage
sur le tracteur en atelier le voyant diagnostique reste allumé en permanence moteur éteint ou allumé le relevage fonctionne pas Dubout soit avec l'interrupteur de marche forcé ou les bouton d'ailes ou la grosse molette
en appuyant directement sur les électrovannes le relevage fonctionne donc c'est bien un problème électrique
les alimentations sont OK et les masses aussi OK
A + Thierry
relevage CS 86
- thierry 1968
Re: relevage CS 86
Bonjour Thierry 1968,
Sur un CS105 pro
J'ai un problème similaire avec mon relevage avant:
Pour m'en servir, je doit, a chaque fois, via le multicontroleur activer le débit hydraulique.(petit bouton au dos de la poignée)
C'est une configuration électronique du tracteur dont je n'ai pas trouvé la solution pour la désactiver.
Je penserai à un problème de configuration.
Cdlt Lulu 07
Sur un CS105 pro
Cdlt Lulu 07
