Entretien pelle rétro
Sylvaincormick
Message non lu par Sylvaincormick »
Bonjour a tous ,
Ma vieille rétro a besoin d'une vidange et jme pose quelque questions .
Est ce bien de la HV 46 a mettre dedans ?
Comment fais t-on le niveau car il y a un bouchon de vidange mais pas de niveau .
Je suppose que je dois rentrer au maximum tous les vérins pour vidanger a fond ?
En gros étant novice et vu que que la pelle n est pas toute neuve, j' aimerais connaître toute la procédure sans faire de conneries .
Je vous met quelques photos .
Merci de votre aide ;)
Sylvain
Re: Entretien pelle rétro
Salut, remets y de l'huile hydraulique si il y a beaucoup de fuite prends la un peu moins fluide que la hv 46 . Les vérins sont doubles effets il y a de l'huile des deux côtés . Tu peux démonté les raccords pour vidanger un peu plus .
Sur ta 2et3eme photo la plaque qui tient avec 4 vis sert au remplissage et de couvercle au filtre . Pour le niveau tu laisses entre 10 et 15 cm du haut il doit y avoir une jauge ou un regard
Modifié en dernier par lolof240 le 29 mars 2022 09:50, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 nov. 2022 23:32, modifié 1 fois.
Sylvaincormick
:yes: Ok merci je vais voir si je trouve un filtre ,et voir la qualité de l huile .
Je ne fais pas de BTP mais je ne connais pas trop son passé et j' aimerais repartir sur une base saine .
Si je met trop d huile y a un risque que ça ressorte par les joints Spy ou ailleurs mais la pompe va t elle morfler aussi ?
En démontant les raccords pas de risque de faire entrer de l ' air ?
En en mettant trop ça va sortir par le reniflard quand l'huile sera chaude . Pas assez elle va chauffer . En desserant les raccords forcément l' air va rentrer . Mais en la faisant marcher elle se purgera
Sylvaincormick
Merci ;)
Sylvaincormick
Bon j' ai sorti le filtre et en effet il avait besoin d être nettoyé ... l huile n était pas si dégueulasse que ça .
C est 4 filtres de plus en plus petit l un dans l autre ... Bien brossé a l essence , un coup de soufflette et remonter ça me paraît pas trop mal avec de l huile propre .. demain graissage complet 8)
Bonne soirée à vous !
