Bougie de prechauffage FD-123
- ThomasElsass67
Je souhaiterais changer les bougies de prechauffage de mon McCormick Utility Super FC-D, moteur FD123. Problème, la pompe à injection se trouve dans le chemin de la deuxième bougie en partant de l'avant et je ne souhaiterais surtout pas démonter la pompe, si quelqu'un connaît un tuyau je suis preneur.
Bien cordialement
Image: https://ibb.co/0KbgJfv
Bien cordialement
Re: Bougie de prechauffage FD-123
Pour avoir eu le même soucis (sur SFCD et 235), il faut essayer avec toutes les clés disponibles dans la caisse à outils, quitte à en sacrifier une pour l'adapter au peu de place disponible
Bonjour Jimmy,
Sauf que sur la photo, si je ne trompe pas, on voit que la bougie est dévissée et elle bute contre la PI il ne peut pas la sortir de son logement
Autant pour moi, je n'avais pas vu la photo. Dans ce cas, pas beaucoup de questions à se poser : couper la tête de la vieille bougie pour la sortir et faire une prière pour que la neuve rentre avec moins de problèmeLe Peyrousien a écrit : ↑25 févr. 2022 10:39Bonjour Jimmy,
Sauf que sur la photo, si je ne trompe pas, on voit que la bougie est dévissée et elle bute contre la PI il ne peut pas la sortir de son logement![]()
Sinon, repérer le calage actuel de la pompe d'injection, la faire pivoter pour monter la bougie neuve et remettre la pompe à son emplacement initial
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 nov. 2022 08:23, modifié 1 fois.
- ThomasElsass67
Merci à tous pour vos réponses, malheureusement déculassé ou enlever la pompe à injection sont des travaux lourd que je ne souhaite pas faire (principalement par peur de faire une connerie) et les bougies neuves sont de mêmes tailles que les anciennes, donc couper n'est pas une solution.
J'ai déjà changer les 3 autres.
c'est quand même bizarre que le constructeur est fait cette connerie monumentale que la pompe gène pour changer les bougies de chauffe? , une solution serait peut être de monter des bougies crayon, ce genre de bougies, sont alimentées en parallèle, donc, si ça passait pas non plus, je pense pas que ça ai une grande importance si il y a que 3 bougies qui chauffent, contrairement au montage serie ou si une est coupée, plus rien ne marche!
- FCD 38
Celà doit dépendre du montage de PI, sur le mien je les ais remplacer sans en détruire une, par contre j'ai remonté des crayons
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
la solution la plus simple et èvidement de raccourcir le petit filetage (qui semble plus long que nècèssaire)sur lequel se fixe l`alimentation; et là, mini disqueuse meuleuse , j`ais toujours eu des problèmes avec ces bougies , en gènèral la deuxième, mais là ,cela vient du volume du règulateur (voir -cylindres et pignons ,:{ changer bougies de prèchauffage}: page 2 du 12/06 /2020);
il manque beaucoup
limer un peu le carter du régulateur , faire levier
