case 695XL selecteur de vitesse bloqué
ziz56
Message non lu par ziz56 »
J'ai un problème de vitesse sur mon 69xl
Je l'ai acheté a un propriétaire peu soigneux, j'ai remplacé ce qui clochait, neiman, câbles, bouchons ....
mais la je me heurte à un problème de taille, (pour moi)
le sélecteur de vitesse est bloqué en 3eme ?? :bou:
l'inverseur est ok, le sélecteur R/L ok, j'ai cru lire que c’était une histoire de fourchette dans la boite.
JE compte réparer, bien que la 3eme soit plutôt polyvalente :lol:
-Peut-on faire ca par le dessus sans séparer le pont ?
-Est il possible de trouver une fourchette neuve ? (si c'est ca) ou faut il la recharger
-Est ce que c'est une réparation accessible a quelqu'un qui fait a peu pres tout sur l'exterieur du tracteur, mais qui n'a jamais ouvert de pont..(moi :mrgreen: )
Ca sera tout .... :sil:
Re: case 695XL selecteur de vitesse bloqué
ta panne n est surement pas dans la boite comme tu parles de fourchette ,mais plutot au niveau sélection dans la base du levier de vitesse ,donc faut que tu regarde depuis la base du levier jusqu au biéllettes et commandes sur le couvercle de boite ou il y a du y avoir un mélange et doit pouvoir remettre au point mort depuis la en direct
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 00:25, modifié 1 fois.
ienien1414
La barre de fer tout, tu te glisse derrière la roue droite de derrière tu repère les petites rotules et avec soit une petite barre de fer style celle qu'on met sur le piton ou bien un pied de biche tu glisse ça derrière la rotule et soit tu ramène vers toi ou tu pousse ça dépend du sens pour revenir au neutre mais faut tapoter quand même....
ziz56
Si je comprends bien j'ai rien à démonter pour pouvoir accéder à tout ça ?
Je prends quelques photos et je reviens,
merci :yes:
ienien1414
A pas retrouvé l'appareil photo :(
ziz56
Il sait motiver Ienien.... :oops:
Mon problème était toujours la mais le boulot est un peu chargé avec les fêtes .... les gens ont faim ! :mrgreen:
Arriere droit
arriere droit.jpg (110.13 Kio) Vu 2495 fois
Arrière gauche (j'avais pas de troisième main pour écarter le faisceau...)
arrierre gauche.jpg (134.21 Kio) Vu 2495 fois
Vu de dessus :
dessus vitesse.jpg (114.22 Kio) Vu 2495 fois
Si vous pouvez m'expliquer un peu plus en détail je prends...
ienien1414
Sur ta 1ere photo c'est que ça se joue d'ailleurs je pense apercevoir une soudure sur une tringle ? Le tout c'est de repérer laquelle des tringleries bloque ensuite ça bloque souvent à la 2eme petite rotule faut regarder comment fonctionne les articulations et tapoter, le soucis existe aussi sur le 845xl mais pas exactement fait pareil...
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
La première photo c'est les commandes de relevage, les vitesses c'est côté gauche et sous le siège ;)
Il faudrait etre deux, un aux manettes et regarder ce qui se passe dessous, enlever la roue gauche donnerait aussi de la visibilité...dessous les leviers je ne me rappelle plus si une tôle se depose
Cdlt Gaby
ienien1414
Oups, c'est foutu comment les leviers sont à gauches la dessus ?
ziz56
Est ce qu'il faut que j’enlève le siège ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 00:24, modifié 1 fois.
Papounet 82 a écrit : 21 déc. 2021 07:43
ienien1414 a écrit : 20 déc. 2021 22:41 Oups, c'est foutu comment les leviers sont à gauches la dessus ?
:lol:
So British...
FCD 38
ziz56 a écrit : 21 déc. 2021 06:07 Est ce qu'il faut que j’enlève le siège ?
Ça ne va pas t'avancer beaucoup tu seras dans l'hydraulique, enlève plutôt la roue gauche ;) où la cabine..... :lol:
Cdlt Gaby
ziz56
Alors j'ai pas réussi sans enlever la roue,
Je vais l'enlever pour voir,
Sur ma troisième photo, on voit les deux fers plats parallèles qui ont une encoche c'est bien de ce coté la ?
Est ce qu'une bonne âme pourrait me reformuler ce qu'il faut faire, je ne suis pas sur d'avoir compris....
