citerne mobile, cuve de ravitaillement mazoute/GNR
les avennes
bonjour à tous,
je suis à la recherche d'idées pour ma futur cuve de ravitaillement, c'est une petit cuve de 1000l avec pompe et filtre monté en 12v
le "souci" si je peux le nommé comme ça; c'est le faite qu'elle est sur batterie oui je sais c'est le but :lol: mais elle va aussi remplacer la cuve fix que j'ai actuellement et je voudrais éviter de devoir démonter tous les mois la batterie pour la faire charger et je ne sais pas la rentré dans les bâtiments car pas assez de place.
je veux aussi être sur que quand je la prend à l'extérieur de la ferme la batterie est chargée à fond 8)
:arrow: pensez vous qu'un chargeur maintien de charge peut être placé dessus et en même temps être utilisé pour faire la plein sans risquer de griller celui si ou il faut le déconnecter à chaque fois
ou vous avez une meilleur idée?
et vous mettriez quoi comme batterie une au gel ou une aux plomb?
perso je pensais aux gel car elle accepte plus facilement les utilisations courte mais régulière
merci d'avance
Re: citerne mobile, cuve de ravitaillement mazoute/GNR
Met un transfo de train, en captant le courant sur "alimentation des rails" tu règle le potentiomètre à 12/13 V, les Playmobil/Siemens vont jusqu'à 20 V, les Jouef/Lima je sait pas (14 V sur).
Ou mieux un chargeur de batterie de clôture.
Plus besoin de batterie...
les avennes
je pourrais mettre une alimentation stabilisée et mettre en parallèle la batterie pour les utilisations externe.
Le Bressan
Ben quand tu fait le plein tu la branche sur la batterie de ton vehicule
les avennes
Le Bressan a écrit : 26 nov. 2021 20:19 Ben quand tu fait le plein tu la branche sur la batterie de ton vehicule
pour moi le but est de rester simple et rapide, commencé à démonté l'échappement bouillant et en suite lever le capot j'ai pas envie, et sur d'autre tracteur plus moderne l'accès n'est pas toujours aisé également.
mais monter une prise trois trous pourrait être pas mal :yes: je n'y avais pas pensé :D
guib
Message non lu par guib »
Au lieu de chercher la batterie, tu te branches sur l'alimentation du démarreur et sur une masse à proximité et en avant !
Oui, il suffit de rajouter une résistance ballast .(une bête lampe )
si choix de recharge de la dite batterie auxiliaire par le véhicule transporteur sur une prise allume cigare ou caravane etc : il faudra une diode si la prise est en + après contact , pour pas qu'elle se décharge et dans tous les cas ,éviter de forts retour au démarrage
pour faire comme un câble de démarrage sur allume cigare
Soit dit au passage ;Astuce valable aussi pour recharger les batteries de clôture des vaches dans votre 4x4
Plus besoins de les ramener a l'atelier avec des chargeurs de merde .Elles restent disponible en rotation dans l'utilitaire et se chargeant dans de bonnes conditions
A l'inverse, il existe des onduleurs qui convertissent le 12vc en 230ac .Les fourgonnette atelier en sont équipés . Bien pratique ces truc la électronique rien a voir par rapport aux ancien a vibreur électromécanique
Re: citerne mobile, cuve de ravitaillement mazout/GNR
Oups :oops: , j'avais pas compris que c'était pour voyager, donc mon idée de transfo de train est à oublier...
:bye:
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Batterie et panneau solaire de cloture?
les avennes
chris38234 a écrit : 27 nov. 2021 09:56 Oups :oops: , j'avais pas compris que c'était pour voyager, donc mon idée de transfo de train est à oublier...
:bye:
pas de souci l'idée était bonne. j'ai plusieurs pompe 220v et une station en 220 aussi :D
c'est une idée aussi le panneau solaire :D
