Idées pour un treuil sur prise de force.
J'ai eu l'occasion de voir des treuils mais ils étaient tous très lourds et encombrants. Dans mon esprit a muri l'idée d'en construire un pour mettre derrière mon 323. j'ai un renvoi d'angle sur prise de force avec un pignon de sortie de 15 dents pour chaîne 10 B-1 division 5/8", diamètre d'axe 25 mm; jusque là ça va... j'ai aussi trouvé un treuil à manivelle 1 T de chez Huchez, j'ai démonté la manivelle et l'ai remplacée par un axe de 20 mm, vu la solidité du treuil, je pense que 1 T correspond au maximum avec la manivelle, mais il y a de la ressource et je pense pouvoir doubler la traction sans le faire souffrir. Le problème est que j'ai énormément de mal à trouver un pignon de diamètre 20 mm avec un nombre de dents suffisant pour avoir une réduction de la vitesse de rotation au niveau du treuil, il faudrait au moins 50 ou 60 dents et pour recevoir une chaîne 5/8". Enfin il faudrait monter un système de crabotage pour débrayer et dérouler le câble, à moins de mettre une boîte de vitesse de voiture sans permis ou karting ?
Si quelqu'un a déjà construit un treuil ou a une idée pour m'aider à réaliser ce projet, je l'en remercie d'avance.
Cordialement
Cordialement
Re: Idées pour un treuil sur prise de force.
Sur une vieille presse ou ou moissonneuse tu trouveras ton bonheur ... Si tu regardes sur ceux du commerce c'est juste 2 pignons une chaine pour la réduction de vitesse . Reste à trouver un embrayage ! Plus galère j'ai pensé à une sécurité de cardans et faire un système de butée le top une commande hydraulique ... C'est un chouette projet . Le mien j'ai peur qu'il reste dans mes rêves
- geronimo69
je te mettrait des photos de treuil hyper compact montée derrière le 353 de mon fils , plus compact tu peut pas , pour dérouler tu met la boite du treuil au neutre et pour tirer tu met une vitesse et embraye la prise de force . treuil artisanal montée par un artisan qui en a réaliser plusieurs .
j'en ai fabriquer un avec un treuil possédant crabotage et frein , ici et il y a plein de modèles pour des idées des personnes du forum .car a la base j'avais le treuil et une boite deux vitesses .
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... l&start=60
- geronimo69
voici les images du treuil sur 353 et une ventrale sur tracteur raymond
353
autrement tu a ca
et quelque autres ..
353
autrement tu a ca
que de complication , un a commande hydrolique ,plus facile ,plus fiable et moins dangereux
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses. C'est vrai que l'hydraulique serait la solution idéale mais le prix est assez conséquent et , de plus, je n'ai qu'une sortie hydraulique sur le tracteur et j'évite d'utiliser la pompe du tracteur pour cela. Il faudrait un groupe hydraulique autonome sur prise de force comme sur les fendeuses, mais là, le budget va exploser !!! et ma femme devenir aussi rouge que nos tracteurs
je vais toutefois creuser dans ce sens car un moteur double sens hydraulique réglerait définitivement le problème... à voir !!!
j'ai acheter un treuil hydraulique ( 12 T ) aux pays bas ,avec 25 m de cable pour 500 € , leger facile a mettre en oeuvre ,Robertdu62 a écrit : ↑30 sept. 2021 20:26 Bonsoir à tous et merci pour vos réponses. C'est vrai que l'hydraulique serait la solution idéale mais le prix est assez conséquent et , de plus, je n'ai qu'une sortie hydraulique sur le tracteur et j'évite d'utiliser la pompe du tracteur pour cela. Il faudrait un groupe hydraulique autonome sur prise de force comme sur les fendeuses, mais là, le budget va exploser !!! et ma femme devenir aussi rouge que nos tracteursje vais toutefois creuser dans ce sens car un moteur double sens hydraulique réglerait définitivement le problème... à voir !!!
Surtout, quand vous bricolez un truc comme ça, débrouillez-vous pour faire une commande où il faut tenir pour que ça fonctionne. J'ai vu un som 40 mal finir...
Il faut que : tu lâches, ça s'arrête...
Pas con le truc de tu lâches ça s'arrête ! Moi je crois que je finirai mes jours avec du câble , une poulie de rappel et mes chaines... il me faudrait 3 vie Sinon
j'en ai un de ces latil en bon etat ,sans treuil en genie civil une benne a beton pour planter les poteaux electriquesPapounet 82 a écrit : ↑01 oct. 2021 17:16Et de bonnes bêches assez à l'horizontale... j'ai souvent levé le 453 des quatres roues, alors!!Pas con le truc de tu lâches ça s'arrête !
