CS 105 pro: Démarre puis cale
Lulu 07
Message non lu par Lulu 07 »
Sur un CASE CS 105 Pro
Le moteur démarre puis cale, Au deuxième voir au troisième essai, le moteur tourne normalement
Comme si il y avait une prise d'air? (Les 2 filtres à gas-oil ont été changés il y a 100 h environ, la pompe à gas-oil est neuve 200h).
Avez vous déjà eu ce problème?
Electrovanne de pompe à injection? faux contact?
Autre soucis: la batterie se décharge avec coupe circuit ouvert (de façon aléatoire> 6 mois sans pb puis de nouveau Pb)
Merci pour vos idée.
Lulu 07
Re: CS 105 pro: Démarre puis cale : TROUVE
TROUVE.
Batterie HS (un élément défectueux qui se mettait en court-circuit)
Le fait de manipuler la batterie lui faisait perdre 2 volts!!!
J'ai remplacé la batterie et depuis NIKEL: démarrage au quart de tour sans aucun problème.
Pour information
les avennes
super :yes:
