Levier de vitesse Mc Cormick F 240 - F 270 " infidèle"
Hugo Harmas
Message non lu par Hugo Harmas »
Bonjour.
Le levier de vitesse du Mc Cormick F 270 ( idem F 240 ) engage quelques fois 2 vitesses en même temps. Connaissez vous ce problème ?
Il y a eu au fil du temps, des rechargements de métal à l'extrémité basse du levier côté boite à vitesse mais aussi sur le sélecteur apparent, juste en dessous de la poignée du levier, pour canaliser le levier.
Il n'y a jamais eu de rattrapage de jeux sur l' axe du levier.
Là ou arrive la commande de levier dans la boite, c'est en parfait état.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Hugo.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 20:55, modifié 1 fois.
Hugo Harmas
Re: Levier de vitesse Mc Cormick F 240 - F 270 " infidèle"
Vous est il possible de donner quelques précisions à votre réponse Merci.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 20:54, modifié 1 fois.
aldem88
Message non lu par aldem88 »
Pour la recharge utilise de la baguette de soudure de recharge pour godet ou autre qui est ultra résistante plutôt que de la baguette standard sinon tu vas devoir y revenir.
salut, si c'est comme sur le 240 il y a des goupilles qui prennent du jeu
aldem88
Papounet 82 a écrit : 13 août 2021 08:09
aldem88 a écrit : 13 août 2021 06:18 Pour la recharge utilise de la baguette de soudure de recharge pour godet ou autre qui est ultra résistante plutôt que de la baguette standard sinon tu vas devoir y revenir.
Tenir compte avant tout de la matière "à" recharger... une fourchette n'est pas un brise-roches ;)
:mdr: J'entends bien, le levier qui est en acier est souvent rechargé avec de la baguette standard qui n'est pas adapté au pièces en frottement. c'est simplement pour ne plus y revenir. En général ce genre de réparation est effectuée plusieurs fois dans la vie d'un tracteur et c'est pas cool.
laurent26
il me semble que le selecteur a été revu?, je dit ça , car c'est un probleme que mon pere avait eu avec le 240, c'etait simplment une pate du selecteur qui était tordue et des fois, deux vitesses se passaient en meme temps!
Salut, il faut faire attention quand tu passe les vitesses . Ne pas soulever le levier . Sur le 240 il y a deux goupille en croix moi elle était tordue vers le haut et avec du jeu je l'ai
J'ai rattrapé le jeu avec des entretoises
