distributeur 624
j-luc
distributeur 624
Message non lu par j-luc »
bonsoir a tous ,
j'ai changé il y a quelques temps la pompe hydraulique double du 624 4 roues ,depuis j'ai un soucis avec le distributeur qui fuit dès qu'il est en pression .
j'ai remplacé le distributeur avec un autre que j'avais en stock ;pareil ,il s'est mis a fuir au niveau du levier dés qu'il m'a fallu lever la faucheuse ?
j'ai donc démonté le distributeur , changé les joints (tous) et remonté . En levant la faucheuse ,au bout d'un moment d'utilisation, même fuite au même endroit. Y a t il un réglage de pression au niveau de la pompe ?Cela peut il venir du coupleur que je suis obligé de mètre au niveau de la valve a vis ?
Cela vous est il déjà arrivé ?
par acquis de conscience j'ai attelé la faucheuse a mon vieux som 40 qui a levé la faucheuse sans problèmes .....
