CS PRO: Casse support bras de relevage!!!
Sur mon CS 105 pro
Lors de l'épandage d'engrais, une rotule s'est échappée du bras de relevage crochet CAT2.
Bilan: Casse du support de l'axe du bras du relevage sous le pont coté droit. (la pièce 2500 + MO = 5000 euros)
Quelqu'un as t il eu le même soucis?
Avez vous remplacé le carter du réducteur/frein ou fait une réparation différente? soudure?
Carter du réducteur coté droit (support du bras de relevage et vérin du relevage)
Merci si vous avez des conseils
Sur mon CS 105 pro
Re: CS PRO: Casse support bras de relevage!!!
Une photo serait plus parlante
Un amis entrepreneur , vient d'avoir une mésaventure similaire. Choc au labour avec un valtra 160ch .Son assurance va le prendre en charge .Il loue un tracteur d'occase en attendant
Je connais un cas similaire sur un cvx150, 10000€ rien que pour le carter en occass + la MO a mettre au bout...
Vache ca ç est pas des petites casses
pas le choix faut changer la trompette... je ferais pas du tout confiance à une réparation
Le pire c'est que le casseur leur a envoyé la première fois un carter qui avait été ressouder au même endroit
Mes nouvelles
Le tracteur datant de 2008 donc + de 10 ans = refus assurance bris de machine (devis 5000 euros = pièces et MO)
Pour un CASE CS 105 pro de 2008
Je recherche un carter de frein coté droit (support bras de relevage et du vérin de relevage)
Ce carter est situé entre la partie centrale du tracteur (différentiel) et la trompette.
En concession, on a eu récemment le même problème sur un cx ,le carter est introuvable en neuf comme d'occasion... c'est la misère
Regardes ça https://m.facebook.com/story.php?story_ ... sn=scwspmo
Si j'ai bien compris tu as le même soucis, c'est donc réparable
