demarrage 523
lezouave
demarrage 523
Message non lu par lezouave »
J'ai un523 qui démarre mal, le gasoil arrive,et même la batterie chargée, on dirait que le démareur ne tourne pas assez vite, avec le star pilote, ça décole.
Faut il mettre un démareur plus puissant? Si tel est le cas sur quelle puissance faut il se tourner?
merci a vous qui savez certainement plus que moi.
bruno:D
Re: demarrage 523
Oui démarreur plus puissant un Iskra ISO 704
Ou mahle AZJ3242
3,1kW
Ça tourne autrement plus vite :yes:
Le star pilote :m:
lezouave
Re: demarrage 523
Merci de ta réponse, il me reste plus qu'a trouver le frnssr, je suppose que ça doit aussi se trouver sur des sites, en tout cas je m'en sert que le week end et il faut que ça démarre, un collègue m'avait changé les charbons ;) et m'as dit qu'il se demandait comment j'arrivais encore a démarer!
je pense qu'il a pris un peu le démarreur mais ce n'était que le deuxième depuis 1969 je crois...et j'ai encore les kleber d'origine!!
merci les collègues
bruno
Re: demarrage 523
Oui c'est pas donné même sur le net mais quand ça pète dès que tu es sûr le siège c'est :yes:
Re: demarrage 523
demarreur a demultiplicateur le top
lezouave
Re: demarrage 523
Salut
je me suis fait livrer un malhe iso 704 a 203€, y a plus qu'a le monter!l'ancien avait des charbons neufs, est ce que ça peut interesser quelqu,un?
Merci au jurassien pour ta réponse et c'est quoi un demareur a demultiplicateur?
Dès que ça pète, je vous informe.
merci les collègues :mrgreen:
Re: demarrage 523
Un démarreur avec démultiplicateur, comme son nom l'indique c'est un démarreur qui est démultiplié donc il entraine le moteur plus vite qu'un normal et le démarrage s'en porte que mieux ;) :yes:
Re: demarrage 523
Y a plus cas 8)
lezouave
Re: demarrage 523
Salut la compagnie
J'ai changer le démarreur, et avec le démultiplicateur, ça démarre direct, un vrai plaisir, dire que ça faisait bien une vingtaine d'année qu'on tirait sur un Bosh, pourquoi tant de Haine!!! :sil:
J'ai bien pu le faire tourner sauf que j'ai quand même un soucis et là, j'en appel aux experts!
Symptomes: A chaud lorsque je tire sur démareur, je n'ai absolument rien comme si je n'avait plus de batterie; et après plusieurs essai ça redonne, ou quelque minutes plus tard, a ne rien n'y comprendre .Il me semble que ça arrivait avec l'ancien démarreur mais de façon moins prononcée;;
Les amis , a vous de jouer... :yes:
le Zouave de la rue :|
Re: demarrage 523
Salut nettoyage des cosses de.tous les cables il ne faut pas qu'il y ait la moindre grasse d'oxydation. enfin essayer de d'alimenter directement le solénoïde depuis la batterie attention il faut qu'il soit bien au point mort !!!!!
Re: demarrage 523
lolof240 a écrit : 05 avr. 2021 20:13 Salut nettoyage des cosses de.tous les cables il ne faut pas qu'il y ait la moindre grasse d'oxydation. enfin essayer de d'alimenter directement le solénoïde depuis la batterie attention il faut qu'il soit bien au point mort !!!!!
exactement ca , contacts parfaits ,sur batterie et masse et tout devrait aller
Re: demarrage 523
J'avais le même problème avec mon 523 :mrgreen:
J'ai changé le bouton de démarrage c'est lui qui ne faisait pas contact correctement et tout est rentré dans l'ordre ;) 8)
Re: demarrage 523
J'ai monté un relais 4 broches juste à côté du démarreur pour ça aussi et depuis impeccable :yes:
Tiens le lien vers le sujet ;) viewtopic.php?f=3&t=32412
lezouave
Re: demarrage 523
Salut
Merci de vos reponses.Je récapitule la partie electrique .
le demareur est neuf;
le cable venant de la batterie est propre, les cosses aussi.
Sur le demarreur, nous avons un gros cable(batterie+)nous avons 2 cables environ 4
lezouave
Re: demarrage 523
Salut
Sur le demarreur, nous avons un gros cable(batterie+)nous avons 2 cables environ 4 ² sur une cosse (lanceur?) et un petit fil? le solénoïde? c'est idem le lanceur?
Ben quoi j'étais dépanneur groupe électrogène à l'armée!! :bou:
Sinon pour le bouton contact j'imagine qu'il y a une reference?
Tous a vos copie ;)
En tout cas merci on apprend plus vite qu'a l'école..
A bientôt
