mc 90 point neutre
mc 90 point neutre
salut les passionnés et bon noel. j ai un petit souci avec mon mc 90 boite normal 4 gammes meca et 4 power dhift. lorsque j ai l inverseur en marche arr je n ai plus le point neutre.je peux revenir en av mais trop brutal.je suis oblige de jouer avec la pedale d avancement.en av pas de soucis j ai le neutre mais pas en arr ???? ceci est arrive apres un gros coup de flotte sur l arr du tracteur...
NAVISTAR INTERNATIONAL.
- thierry 1968
Re: mc 90 point neutre
lorsque tu est MAR et lorsque tu met l'inverseur au neutre le tracteur continue de faire MAR
et ci tu fait une impulsion en MAV et tu remet l'inverseur au neutre le tracteur est au point mort
ça serais le tiroir MAV/MAR a remplacé réf ; 229680A1
A + Thierry
A + Thierry
oui thierry lorsque je recule je contrôle plus le tracteur avec l inverseur.si je passe en av il passe mais brutalement sans passer par le neutre.j ai que la pedale d avancement pour l arreter at passer en av.le neutre en ar marche pas. merci
- thierry 1968
IL faut allé sur la valve d'inverseur qui se trouve au dessus du pont
tu a 3 tiroirs et c'est celui qui se trouve complètement a gauche tu a un bouchon avec une clé alen de 12 je crois tu a un bouchon a l'avant et a l'arrière
il faut enlevé la siège et tu a accès plus facilement , c'est un tiroir avec des petites pièces et ressorts et normalement ça ne fait qu'une seul pièce et là il y a un petit circlips ( jonc d'arrêt ) qui est cassé et donc quand tu va le sortir tu va avoir le tiroir en pièces détachées
et ce fameux jonc ne se détail pas il faut remplacé le tiroir au complet
A + Thierry
A + Thierry
ok merci.si je tapote dessus ? je vois ça en debut d annee avec mon concess
- thierry 1968
tu peux tapoté le temps que tu veux ça ne changeras rien
A + Thierry
A + Thierry
oui je m en doute ,ça arrive souvent ? dois je faire les deux ? il a 8700h
- thierry 1968
Pourquoi les 2
, je ne sais pas ci tu m(a compris
l'intervention pour le réparé dure 1h , il y a qu'un seul tiroir a remplacé dans la valve inverseur il sert pour la marche avant et la marche arrière
J' en ais changé que 3 dans ma carrière mtx et mc
A + Thierry
A + Thierry
oui l ai bien compris.ce que je veux dire c est que si ik y en a un d usé les autre sont pas loin merci pour tes explications
- thierry 1968
NON c'est le seul tiroir ou il y a le ressort intégré et c'est le jonc qu'on ne voit pas qui casse et qu'il n'est pas référencé et c'est pour ça qu'il faut changé le tiroir au complet
A +Thierry
A +Thierry
- thierry 1968
j'ai une chance sur deux que la photo apparaisse
A + Thierry
A + Thierry
