IH 1246 ou 946?
Kikipelli
IH 1246 ou 946?
Message non lu par Kikipelli »
Novice et nouille dans le domaine de la mécanique... j'ai quand même acheté un 1246 4x4, enfin on me l'a vendu pour un 1246..
Si les plaques de côté il y a un numéro 946 noirci je m'en rends compte que maintenant, et puis en fait dans le moteur je ne trouve pas de turbo...
donc est-ce que le 1246 a obligatoirement un turbo?
Si oui alors je me suis bien fait eu....
Sinon j'ai souci de frein sur le tracteur, il y en a pas... Je vais essayer de remettre du liquide dans le vase d'expansion...
Merci de vos retours.
Ben-xl
Re: IH 1246 ou 946?
Message non lu par Ben-xl »
IH 1246, turbo systématiquement; moteur DT 358
IH 946, moteur atmo D 310 et pas de turbo d origine
Ben-xl
Re: IH 1246 ou 946?
Pot d'echappement qui tient par 4 boulons , grille sur le dessus du capot pour le turbo sur le 1246
Ben-xl
Re: IH 1246 ou 946?
Grille sur le capot ?????
Je ne pense pas.
Apparu après,en 79/80 sur les 12/1455, équipés des carénages latéraux pour moi.
Mais je veux bien voir.
Ben-xl
interus
Re: IH 1246 ou 946?
Message non lu par interus »
Ben-xl a écrit : 14 déc. 2020 13:19 Grille sur le capot ?????
Je ne pense pas.
Il a raison, il y a un grillage sur le capot
Re: IH 1246 ou 946?
C'est différent des 12/1455 il me semble :roll: .
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 déc. 2022 21:59, modifié 1 fois.
JL824
Re: IH 1246 ou 946?
Message non lu par JL824 »
Oui Lionel les réducteurs sont plus gros sur le 1246.
Et aussi capot avec une échancrure coté droit...
JL824
snoopy7588
Re: IH 1246 ou 946?
Le capot du 12 s'ouvre différemment des 9/1046 non ?
Re: IH 1246 ou 946?
Regarde sur le coté droit du moteur, tu as un ovale ou est une zone ou est frappé à froid le N° de série du moteur qui doit (si c'est un 1246) commence par DT 358, si 1046 --> D 358 et si 946 --> D 310.
Autrement t'as la taille des pneus qui sont différente d'un modèle à l'autre.
Autre truc, comparer avec la CG les N° de série :m: !!!
Re: IH 1246 ou 946?
les 1246 ont un capot qui se leve de l avant ,
il y a un grillage ( 3 rectangle de grille fine)
la sortie de pot apres le turbo est carré
gros pot en ovale
il y a un refroidisseur d'huile au filtre a huile
le radiateur est plus epais que les autres46
le filtre a air et passage durite admission opposé aux autres 46
